Антенну 2.4ГГц из внешней от радио тел. Senao258
Эта тема закрыта.
    Добрый день. вот появился вопрос, есть внешняя круговая антенна от Senao 258, реально ли её переделать под 2.4ГГц путем укорочения или удлинения основного штыря и противовесов?
    Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать их длину.
    И еще, многие всенаправленные антенны рассчитаны на четверть длины волны, а если увеличить размеры до длины? Тогда ведь и погрешность размеров будет меньше? И будет ли лучше усиление у такой антенны?
    Спасибо.
    Антенна от радиотелефона совершенно непригодна на 2.4Ghz, проще собрать новую антенну чем её переделать.
      как вариант вытряхнуть из неё все потроха и запихать туда новые, тем самым использовав только корпус ;)
        Сообщение от Кот Посмотреть сообщение
        Ну во первых она расчитанна на 400МГц, что не так уж далеко, коннектор в ней высокочастотный, кабель на 50 Ом, противовесы под углом 45 градусов,
        все параметры для паука подходят, кроме длины штыря и противовесов.
        Чем она не будет еще подходить для 2.4 Ггц?
          Сообщение от sava_monster Посмотреть сообщение
          тема фтопку
