Panel 18dB
    Да, неплохое решение!
      И сразу вдогонку.
      Есть кабель у которого оплётка не лудится и как следствие не возможно припаять к стакану.
      То можно взять гайку F разъема. Нам понадобится только та часть куда вкручивается кабель. Над ней немного по колдовать,а именно сточить узкую сторону которая не позволяет гайке проходить по кабелю. Добиваемся того чтоб гайка свободно навинчивалась на любое месть на кабеле.Потом паяем эту гайку на дно стакана.И вкручиваем кабель пока наша "кружевная юбочка" полностью не скроется в гайке.
      Теоретически как-то так.Сам пока не делал.
        А вот и практические изыскания.правда качество фото плохое вышло.
        Обнаружилась одна особенность такого крепления кабеля. Поскольку внешняя изоляция нарушена и фактически состоит из двух не зависимых частей.То при ввинчивании кабеля внешняя изоляция прокручивается и оплетка начинает наматыватся на кабель.Поэтому
        их следует очень крепко удерживать.
        Вопрос:
        А таким образом соединение оплетки и стакана пойдет?
        А если кабель 50 Ом его тоже через такой же стакан подключать?
        Последний раз редактировалось CLASSIC; 17.06.2012, 15:22.
          Сообщение от CLASSIC Посмотреть сообщение
          конечно пойдёт.
          Любой кабель подключать через стакан. Стакан отсекает поверхностные токи с оплётки (симметрирующее устройство).
            Я предпочитаю другой способ изготовления подобного "запорного стакана".
            1 Кабель оголяется от внешней изоляции на всей длине L/4 стакана.
            2 Ножницами вырезаю шайбу с отверсием(задиры металла оставляю). См. фото.
            3 Тонкой медной проволокой накладываю бандаж, на конце кабеля проволока бандажа сплетается с оплеткой в "косичку". Это позволяет легко припаиваться к ней, даже если оплётка сталистая( не паяется).
            На фото показано только дно стакана, к которому и припаивается его цилиндрическая часть.
              Ура!!! Теперь хоть появились картинки в этом направлении.
              Спасибо uve .
              Тоже интересный вариант.
              А какой кабель посоветуете использовать. Или может подскажите какой можно купить на радио рынке на Героев Труда.
              Последний раз редактировалось CLASSIC; 18.06.2012, 09:13.
                Если до 3/5 метров, то RG6 RCI, если больше RG11. Кабель лучше выбирать с большой плотностью заполнения оплётки.
                  Я у себя нашел кусок кабеля RG 58. Он пойдет для подключения антенны?
                    нежелательно... лучше купи РГ6 он недорогой и на порядок лучше.
                      Здравствуйте.
                      Варианты, способы герметизации от воздействия атмосферных осадков (дождь, снег, обледенение ___ итог = окисление)
                      Годится ли такой способ: проволочную конструкцию
                      "запенить" монтажной пеной и уложить в упор на тонкое оргстекло, пластик, плёнку(на ровной твёрдой поверхности), а выпирающую пену срезать по контуру(периметру) рефлектора.
                      Как повлияет монтажная пена на характеристики антенны ?
                        Сообщение от serga Посмотреть сообщение
                        Почти убьёт! Уведёт резонанс вниз. Делайте как здесь.
                          А у меня будет максимум 30см кабеля использоваться. Я думаю роутер расположить на тыльной стороне рефлектора.
                            Да 30 см можно любой положить! Тут дело в том, что антенна ближе к 100 ом и некоторые делают трансформатор, чтоб запитать кабелем 50 ом. Можно сделать кабель 75 ом, а со стороны точки трансформатор, это совсем не сложно, а можно и напрямую РГ58, потеря будет не смертельная...
                              То есть берем кабель 75 Ом к полотну антенны подключаем через стакан,а со стороны разъема делаем выше указаный трансформатор?
                              Или без него?
                              Я запутался .
                              Последний раз редактировалось CLASSIC; 19.06.2012, 09:07.
                                Именно так. Можно без транса, но лучше с трансформатором, если получится его аккуратно сделать.
