умерла 2100ap...
    умерла 2100ap...
    точка была убита особым способом, стояла в квартире ловила сигнал, в общем хозяин умудрился пролить духи на сетевой фильтр.... был коротыш во всем доме, в итоге получилось то что точка включается непонятно мигает лампочками, включился тупо мигает и все... причем мигает все кроме локалки, на ресет не реагирует... блок питания выдает ровно 5 вольт тоесть он в полном порядке... вопрос: что с ней можно сделать, и есть ли в краснодаре сервисный центр послегарантийный, что бы мне её сделали?
    Наверно тут только 2 выхода есть.
    1. Выкинуть и купить новую.
    2. Уговорить кого нибудь из спецов Краснодарских (их вроде есть тут) посмотреть на эту ТД посмотреть и поставить диагноз.
    Если и есть какая мастерская (в чем я сильно сомневаюсь) то работы по реанимации (по крайней мере официально проведённые) будут дороже чем новую ТД купить. Время - деньги... Между делом не спеша кто-то может и возьмётся взглянуть на болезную ТД...
    Третий вариант (попытаться починить самому) не рассматриваю. Иначе бы тут не было этого поста...
      если покажите схему и расскажите что и как работает, был бы благодарен, мультиметр под рукой, паяльник тоже и все остальное есть)
        Ага, паяльник в этом деле - нужная вещь! Оставьте эту затею и отдайте её на запчасти для ремонта точек, вышедших из строя по другой причине ( БП, увч передатчика, сетевой интерфейс ). И как это может быть ( пролить духи на сетевой фильтр.... был коротыш во всем доме )? Что такое сетевой фильтр? От чего было короткое во всём доме? Можно подробнее?
          Сообщение от Denis174 Посмотреть сообщение
          БП проверить заменой на заведомо рабочий, работает ли родной блок питания, поможет выявить диагностика его работы с нагрузкой и осциллографом, первопричиной сбоя программы на флешь точки часто является плохая работа родного импульсного источника питания, распространенной причиной плохой работы родного блока питания является высыхающая электролитическая емкость 47мкф 25вольт, при потере емкости на половину с блоком питания (под нагрузкой) начинаются твориться чудеса, начиная от скачкообразного, чаще заниженного питания и до полного его отсутствия, в последствии чего и слетает информация с флешь. Дефект устраняется заменой этого конденсатора, желательно с параметрами работы 47мкф 50вольт 105градусов с индексом ESR (низким эквивалентным последовательным сопротивлением) рассчитанным на работу в импульсном режиме. Можно использовать пленочные конденсаторы, они не сохнут в отличие от электролитических конденсаторов. Иногда подтекают конденсаторы, которые стоят и фильтруют питание на выходе, а так же на входе, сразу после выпрямителя (моста), их часто заметно по вздувшейся шапке или нижней части со стороны ножек, даже еле заметное вздутие является не допустимым для дальнейшей работы, вздутия бывает не видно и заметить неисправность можно только осциллографом, косвенно можно определить по работе самого запитываемого устройства, часто это похоже на вроде рабочую точку или коммутатор, на точке светятся индикаторы но нормальная работа полностью или частично не возможна, на коммутаторе это часто проявляется при увеличении подключений к портам, допустим с 5 подключенными портами работает нормально а с 7-10 уже идут сбои. Причина в том, что при увеличении количества подключений возрастет и нагрузка на блок питания, увеличивается уровень паразитных пульсаций и ему требуется достаточная емкость для их сглаживания, если емкость не достаточна, то уровень таких пульсаций достигает пределов, при котором нормальная работа запитываемого устройства не возможна. Напряжение в этом случае остается в норме и легко измеряется вольтметром, а пульсации можно выявить только осциллографом.
          После проверки или замены блока питания переходите в тему восстановление 2100 =)
          Последний раз редактировалось ruzalit; 11.05.2009, 13:10.
            БП проверить заменой на заведомо рабочий, работает ли родной блок питания, поможет выявить диагностика его работы с нагрузкой и осциллографом, восстановление 2100 =)
            А как этот самый блок можно разобрать не разбивая его на части
            винтиков там не видно
              shandr
              в народе "переноска" !!!! но она "умная" если что-то подключенное в нее закоротит то она "выбивает" ...сразу сама на ОFF...слышно как она щелкает!
              что-то мало верится!
