Биквадрат: электрический контакт отражателя с креплением?
    Всем привет! Интересует буквально следующее: если например закрепить биквадрат на металлической антенной мачте таким образом, что отражатель будет иметь с ней электрический контакт,.. скажется ли это на характеристиках антенны? Другими словами - стоит ли делать крепление из диэлектрика?
    Как вам будет угодно , хотите зазеляйте(соединяйте) рефлектор с мачтой , хотите не соединяйте . Главное чтобы мачта была правильно заземлена.
    Я придерживаюсь мысли не соединять во избежание явлений в поведении оборудования которые трудно обяснить.
      Соединять рефлектор с мачтой нужно, НО при соблюдении следующих условий:
      1. Мачта правильно заземлена.
      2. Компьютер и прочая периферия подключены к евро розеткам имеющим реально подключенные к заземлению заземляющие контакты.
      При не соблюдении (сомнении) хоть одного из условий, подключать рефлектор к мачте НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. ИМХО.
        Попутный вопрос .Имеется Bester Parabolik 27 dbi,2.4 ггц.Должна ли быть соединена решетка отражателя с оплеткой кабеля?Критично ли это?Спасибо!
          Нет.Нет.
            Спасибо!
