Зависание kismet
    Зависание kismet
    Доброго времени суток.
    система Frenzy на базе FreeBSD - frenzy.org.ua. Установлена на HDD
    Kismet - последний с сайта
    PCMCIA карта NetGear WPN511? на чипе atheros.
    Запускаю kismet (source = radiotap_bsd_b) - идет сканирование, но - через некоторое время - счетчик байтов перестает меняться, хотя в нижнем правом углу - каналы меняются. Такое ощущение что он ослеп..
    Хотя на все команды реагирует. Но сеть уже не сканирует
    Перезапускаю - снова находит все сети, и начинает увеличивать счетчик принятых байт, но вскоре снова зависает.
    Причем на Live CD BackTrack v2.0 с сайта http://remote-exploit.org/backtrack_download.html (чето седня не открывается)
    тоже самое - хотя сам BT2 на базе Linux.
    Видимо проблема в карточке ?
    Хотя она новая - и под виндой всякие Netstumbler и им подобные работают без зависаний.
    Что может быть ?
    вот еще - нашел на ихнем сайте в форуме похожее сообщение:
    http://www.kismetwireless.net/Forum/...9064165.981096
      Может atheros китайский и тайные команды ему не под силу?
      Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
        Mustang:
        Что значит "китайский" ? Есть какието другие ? Как это определить ?
        Они чем отличаются ? Это достоверная инфа или хотябы както подтвержденная в данном контексте ?
          какие дрова какая версия дров
          есть ли патч на инжект или нету... подробней плиз
          тут моя подпись
            Виталий:
            подскажите как проверить и узнать, то о чем вы спрашиваете. Могу сказать, что я установил только френзи и кисмет. Драйвера не ставил.
              Netgear 802.11g WPN511 (rev. 1) man:168c dev:0013 Cardbus Mad WiFi green Needs ath_hal v. => 0.9.14.9; driver available at: http://madwifi.org
              http://linux-wless.passys.nl/query_c...s&zoek=chipset
              на всяк случай скачай свженькие дрова и откомпилируй
              тут моя подпись
                Виталий
                Насколько я понял:
                This is the Open Source project site for MadWifi - a Linux kernel device driver for Wireless LAN chipsets from Atheros.
                у меня же Frenzy на базе FreeBSD..
                Впрочем попробую поставить все таки линух.
                только я так и не понял - что качать с сайта madwifi
                  Если ещё актуально, если линукс для вардрайва ставить - поставьте дебиан, меньше возни(ну кому как, лично я его не перевариваю, но я не эндюзер).
                  А насчёт кисмета, бывают у него глюки такого рода после сборки, помогает откат/обновление версии. У меня было дело - выпадал после получения больших амплитуд сигнала(так и не нашёл в чём дело), ещё был глюк - когда после таймаута выпадал, после второго(не помню где, но там какие-то циклы есть, подефолту вроде 5 минут, уже успел подзабытьотработает их, при наличии данных и вылетит). Всё вылечилось сменой версии.
                  А ещё гпсд бывает глючный, насмерть кисмет вешает.
