DIR-300 = Восстановление родной прошивки после DDWRT
    Да, конечно. DIR h/w A и DIR h/w B - абсолютно разные вещи.
    Поэтому руководство от DD-WRT для /NRU (мною же и переведённое с DIR-600), конечно же, не подходит к первой версии.
    С другой стороны, "убить" h/w A практически невозможно, RedBoot отстаётся всегда... Поэтому достучаться по 192.168.80.21 с WAN или 192.168.1.1 с LAN удавалось всегда.
      Сообщение от AndreTM Посмотреть сообщение
      Тут есть топ рядом, по реанимации дир-300 с помощью програматора, судя по количеству "экспериментаторов" , очень даже возможно, скажу больше, большая часть народа которая прошивала DDWRT на этот девайс, уже прошла через это)
      Учитывая, что на h/w A1, в процессе прошивки DD-WRT, приходится менять оригинальный загрузчик, то оставаться всегда на месте он никак не может:nea:
      На DIR-300 NRU, загрузчик не меняется, и убить его, намного сложнее.
        На 4 пункте, у меня нет приглашения в консоль в DD-WRT по WAN порту, а по LAN входит только в интерфейс роутера по телнету с логином и паролем, но там команды не пашут. Что делать?
        Последний раз редактировалось alienkryl; 26.09.2010, 10:47.
          Сообщение от alienkryl Посмотреть сообщение
          Подключаться нужно раньше,сразу после включения (3-4 сек) а не ждать полной загрузки роутера
          Запустите пинг и посмотрите, когда откликается загрузчик, попробуйте вариант включения с зажатым ресет.
            У меня товарищ походу допрошивался. Рассказываю попорядку. В процессе восстановления оригинальной прошивки на этапе fis create redboot не дождался до конца, т.е. не появилось приглашение командной строки. И теперь при загрузке оригинальной прошивки процесс доходит до 38% и все - висит. Причем пробовал разные прошивки с официального сайта. Я предполагаю, что форматирование флешки не завершилось до конца и теперь проша не ложится во флеш. Или я не прав? Мот кто подскажет решение данной проблемы? Или JTAG?
              У Меня проблема следующего характера:
              Есть DIR-300 A1G
              Win Seven x86
              Сейчас стоит DDWRT. Требуется восстановить родной RedBoot и прошивку.
              По инструкции дохожу до пункта 4 и всё....
              Немогу попасть в консоль ДДВРТ (DD-WRT>)
              Пробывал как ВАН, так и ЛАН -- результат нулевой :(
              Если подключать через ЛАН и спустя некоторое время пинг проходит на 192.168.1.1, но тогда становится уже поздно подключаться по телнету.
              Через батник :
              :start
              ping 192.168.1.1 -n 1 -w 1 > NULL
              IF ERRORLEVEL 1 goto start
              break
              putty.exe telnet://192.168.1.1:9000 -m redboot.txt
              тоже ничего не получается.
              Есть предложения что Я делаю не так ???
                Пробовали включить роутер с зажатым ресет на 15-20 секунд ?
                На некоторых компьютерах тяжело поймать загрузчик. Недавно мучился, перешивал дир-320, вообще загрузчика на стационарном компе не видел, подключил на ноут, скрипт сработал с первого раза. С чем это связано, тяжело сказать, с особенностями сетевой или полуубитой системой
                Пробуйте через свич или вообще на другом компьютере
                  Atilla
                  Пробовал с зажатым ресетом на 15-20 сек. не получается поймать загрузчик.
                  Хочу попробовать на другом компе и под WinXP.
                    Прочитал всё тему, но у меня появилась проблема, последовательность действий:
                    Зашил DD-WRT->настроил->через 3-5 часов начал тормозить-> сброс через админку на дефайлут настройки->завис->не загружается-> вход в редбут-> попытка заливки прошивки заного и установки параметров (кучу раз пытался, вплоть с загрузки временного загрузчика.)-> попытка перешиться на офф прошивку, но на последнем пункте возврата после заливки прошивки через веб интерфейс и проставления параметров, после резета точка не грузится, LAN не горит, работает только WAN. А если перегнать в прошивку с бутом для DD-WRT то лан и wan работают, но сколько раз не бегал туда обратно, никак не продвинулся. В чём может быть проблема? Уже трахаюсь 3-ий день, процессор и чип IC+ на плате очень сильно греются. На openWRT вроде как работает, удалось один раз веб интерфейс установить и запустить, но буквально через пол часа слетел, и не может установится по причине ошибки доступа к файлу конфига webif.
                    Делал всё поинструкции http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Прошивка_DIR-300, сейчас выпонил все пункты по востоновлению прошивки. помогите чем смогите. ^_^
                      Возможно фигово сгенерировался board config, были случаи, когда народ вместо конфига вобще какую-то фигню лил, как умудрялись так его сгенерить, мне тяжело сказать, проверте свой конфиг
                        Здравствуйте! Постараюсь описать свою проблему в подробностях:
                        Ставил прошивку дд-врт, после чего перепрошил без проблем обратно на 2.05 способом указанным здесь http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...а_DIR-300NRU
                        Все вроде нормально работало, но после нажатия в интерфейсе роутера кнопки "Использовать маршрутизатор как точку доступа" он отказывается снова заходить в интерфейс. В чем может быть причина?
                        Сбросить настройки не получается, перепрошить тоже... Способ описанный здесь также не дает результатов. После нажатия кнопки "open" в putty просто не происходит подключения...
                        При подключении проводов все лампочки работают, соединение тоже..
                        Пинг выдает следущий:
                          Подключите этот роутер к другому роутеру или к компьютеру с работающим DHCP, по идее DHCP выдаст вашему роутеру какой нить адрес, посмотрите какой адрес ему выдан и зайдите по нему, уберите галку (использовать маршрутизатор как точку доступа) После этого роутер будет доступен по 192.168.0.1
                          Последний раз редактировалось Atilla; 11.01.2011, 23:36.
                            Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
                            А поподробней можно, пожалуйста?
                            Кстати подключиться по вай-фай с помощью коммуникатора не получается, он не может получить айпи-адрес, просто все время пишет: "Получение ай-пи адреса от dlink" При этом внешка на ПК работает...
                            Команда ipconfig определила адрес, но зайти по нему также нельзя...
                            Во вложениях приведены скриншоты...
                            Может это не тот адрес? Основной шлюз, ведь так? Просто в этих вопросах я, извиняюсь, чайник...
                            Последний раз редактировалось Vladimir_M; 12.01.2011, 08:17.
                              В режиме , в который вы его переключили, дир 300 работает как свич,там нет никаких dhcp, поэтому пк получает IP напрямую от провайдера
                              По поводу роутера, с ним происходит то же самое,вполне возможно он получает какой нить адрес из сети провайдера
                              В этом режиме он тоже требует чтобы какой нить dhcp дал ему адрес.
                              Для того, чтобы знать наверняка его IP, нужно подключить этот роутер к другому работающему роутеру, с включенным DHCP, тот выдаст вашему роутеру какой нить конкретный адрес, который можно будет увидеть через веб интерфейс в таблице клиентов dhcp. Останется только зайти по этому адресу и снять злополучную галку.
                              Есть ещё способы, но нужно уже бежать, вечером допишу
                                Понял, спасибо! Завтра пойду с ним искать роутер у знакомых)) Есть тут один тп-линк на примете...
