wi-fi yf 500 метров облучатель 2400 МГц offset от Bester?
    извините за глупые вопросы.
    задача: местный провайдер на одном из 5 этажных домов решил поставить wi-fi точку 54 мегабита(для частный домов которые прилегают с этой стороны дома радиус до 1км) . пока он это реализует (2недели) заинтересовались около 15 человек(обычные обыватели) будут подключать в осноном каждый 256 килОбит-анлим. у данного провайдера есть еще и внутренний трафик -лакальная сеть.. в котом скорость не ограничена.
    Вопросс: я нахожусь от этой антенны 350-450 метров прямая видимость, мне хочеться добиться максимального сигнала чтобы из локальной сети выкачивать при максимальнйо скорости я так понимаю больше как 2 мегабата в секунду не получиться. что вы мне посоветуете читал целый так и не чего толком не понял. имею спутниковую тарелку в туже строну . подумываю поднять её чут ьповыше так как крыша дома сосодского мешает и повесить на антену (gs 0.9) "облучатель 2400 МГц offset от Bester. " карточка наврное куплю d-link g700apпрошью Conceptronic для оптимальный настроек с провадером (мощность приём). подскажите или для моей цели достаточно какой нибудь обычнйо антены.по проводу и разъёмам не чего не понимаю если можете подскажите http://shop.bester-ltd.ru/category_8.html это не реклама. или можно оботись одним облучателем. без тарелки она прсото при делах (тот же самый интрнет) в нашей местности просто телефоны не проводят.вот и паремся.буду рад если в аське напишит (icq 292078) спец и кт оимеет больщой опыт проконсультирует, марку антенны пока не знаю какую будет ставить провадер вроде как какаято 60 сонтиметровая примерно палка пожже напишу.
    Если прямой видимости антенны базовой точки нет, может ничего не получиться. Для начала ничего не прошивайте, попробуйте через окно на штатную пипетку - если точку не видите - никакая тарелка не поможет.
      прямая видимость есть. 2. тот кто её ставить будет можете её переместить куда угодно . не в этом дело. де в том. как на расстояние 400 метров добиться макимального сигнала. какая для этого антена нужна.у меня частный дом точку буду под крышу ставить в коробок из пенопласта наверное (перегрееться, на крыше температура зимой отличаеться на 2 градуса выше) . питание будет происходить по витой паре. до антены кабель 1 метр . но я тако туп.. не пойму даже какие конеторы нужны для этой реализации помогите брать буду на сириусе какие получше.
      провод вот такой будет Кабель 5D-FB (медь) -кабель 66р и по антене чтонибудь скажите .
      Последний раз редактировалось J.Forfun; 25.06.2009, 16:56.
        Если прямая видимость есть, то на 400м тарелка не нужна, достаточно чего-нибудь попроще, на вашем сириусе оборудования WIFI я не нашел...
        чтобы показать вам подходящую антенну....
          антены бызовые в конце. там есть и коннекторы подскажите какие брать я таки не понял карточку буду покупать на nix но там нету нормальных конекторов и кабелей. подскажите по конекторам на сириусе а антену можно и на nix . может просто облучатель тот взять один его закрепить удобный(облучатель 2400 МГц offset от Bester) ? мне бы максимальный сигнал выловить... спасибо
            Это антенны другого диапазона.
            Начинайте ловить сигнал штатной антенной. Когда поймаете - продолжим.
              ладно. я поня лвашу позицию. подскажите последующему .
              облучатель 2400 МГц offset от Bester сам по себе номрально ловить будет если да. по сириусу учитвая чт окарточка g700ap будет подберите коннектора. не понимаю н типа .какие там нужны могу и в плату впаять Кабель 5D-FB (медь) 1 метр мне хватит. а в тот облучатель запаять нельзя если так опишите. ждать пока антену поставит . и тд . верететься крутиться на крышу не хочеться как то ну . дайте аську если не сложно
                Одного облучателя хватит.
                Никакие коннекторы вам не нужны.
                Ничего в плату впаивать не нужно.
                Вместе с антенной(облучателем) закажите готовый кабель с коннекторами - с одной стороны тип N, с другой - тип SMA, они есть длиной от 1м до 3м.
                  спасибо . только где это готовые кабеля эти закзаывать.может быть можешь подсказать где лучше заказать данный облучатель и готовый кабель.1 метр (могу доехать до липецка воронежа) в москве моего занкомого автобус бывает постонно на чиркизово курьеры подвозили. просто меня этот облучатель заинтресовал своим размерами и то что его можн окогда нибудь на спутниковую тарелку поставить.а спомощью его примерно какой сигнал будет можете сказать? я имею ввиду мой случай?сосед у меня вот эту антенну ставить будет что можете по ней сказать?http://www.ni.ru/autocatalog/wireles...dBi_72870.html
                    Если будет прямая видимость, такой антенны как по вашей последней ссылке будет достаточно.
                    Кабель с коннекторами ищите гуглем по названию "пигтэйл SMA-N", напрмер, вот
                    http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?id=239&dir=75
                      слушай если судить по nix мне с него удобно закзазывать.
                      какую выбрать антену дял моих целей(максум сигнала прямая видимость) кабель на никсе есть(http://www.ni.ru/autocatalo/wireless...e_2._4502.html) подойдет ли он для g700ap и антены http://www.ni.ru/autocatalog/wireles...dBi_72870.html или по никсу в мосем случае еще что нибудь подобрать целесообразнее? вопрос не можешь дасть ссылку как g700ap упаковывать лучше если она в нутри крыше у меня будет, и по проводу большое ли затухание будет или имеет смысл сделать самому из хорошо кабеля на метр? только я так и не разобрался по nix какие именно штекера нужны. подскажите пожалуста кабель 8D-FB.
                      Последний раз редактировалось ccmail@mail.ru; 25.06.2009, 17:02.
                        Вы меня не слышите.
                        Всего хорошего,
                        Успехов.
                        Ваши ссылки на сириус - вытираю.
                          Вы меня не слышите.
                          Всего хорошего,
                          Успехов.
                          ненадо не чего витирать, какие правила я нарушил? просто я в этом глуп а вы даеться короткие ответы без объяснения.
