Доброго времени суток.
Я переделываю DWL-650+
по этой схеме - http://www.nag.ru/2005/0306/0306.shtml
там в самом низу есть:
Внутренности DWL-650+ и 50-ти процентная переделка DWL-650+ на внешнюю антенну.
короче припаял пигтейл от точки доступа - припаял вроде верно - центральную жилу на верхний контакт, масу
- на Н-образный контакт из 4 картинки, вставил карточку в бук и..
Происходит какаято странная фигня:
WIFIhopper и NetStumbler показывают мощность сигнала найденых вокруг точек в dBm БЕЗ минуса !!
меняю карточку, на новую WPN511 - показывает с минусом и другие значения естественно..
Даже в WZC уровень сигнала показывается както наоборот - моя домашня точка - ни одной зеленой палки,
а чужие удаленные - почти все палки зеленые. и естествеено подключится может только к моей.
Но уже в свойствах подключения показывает максимум зеленых палок. Подключается на 11Mb.
Скорость копирования файла (копирую фильм) с компа через мою ТД на бук с переделаной сетевухой - 500
килобайт в сек.
А когда вставляю новую карточку WPN511 - соединяется на 54Mb - скорость 2300 килобайт в сек.
Короче хоть карточка и видит больше сетей, но с децибелами явно какойто косяк..
только на сайте так написано:
- Отключим коммутатор антенн... Перепаять 2 конденсатора (С96 на С109, с94 на С108); - 4 фотка
- Припаять разъем SMA от 900-го DLink'а. - 5 фотка
и я сначала кондеры не перепаивал.. думал - мож поэтому так ?
но когда перепаял - результат тотже.
До переделывания карточки - все было как обычно - уровень сигнала показывался со знаком минус.
А сейчас, такое ощущение, что хоть стало работать чучуть лучше (ну скоко там того пигтейла, чем он сильно отличается от встроеной антенны), а программы чтото врут.
Причем уровень моей ТД, которая стоит рядом в комнате - 90dBm, а удаленных точек, которые в соседних домах - гдето 60-70dBm.
На новой же карточке - уровень сигнала от мой ТД = -60dBm, удаленных точек - примерно -90dBm.
Тот есть разница примерно в 30dBm в обоих вариантах, но смущает что нет знака минуса
Я мог типа плюс с минусом дето препутать.. или замкнуть шонить ?
Что это может быть ?
килобайт в сек.
