Нужна помощь!
    Нужна помощь!
    предупреждение - тема ! http://www.lan23.ru/forum/faq.php?fa...faq_item#faq_4
    Проблема следуещего плана:
    Колинеар (ловит то тчо не ловит базовая но недостаточно для соединения )
    БиКвадрат (диаграмма широкая, усиление достойное)
    Яги 14 элементов собирал по этой ссылке
    http://www.lan23.ru/wifi/yagi14/yagi14.html
    (диаграма узкая (очень), усиление как у биквадрата даже чуть-чуть хуже, да кстате её пришлость повернуть на 90 градусов в вертикальную поляризацию иначе ловило вообще так себе )))
    Наводит на мысль что есть вероятность что плохо согласовал я ягу...потому-что странно что она слабее биквадрата...в остальном вроде сделано все корректно.
    ягу согласовывал центральную жилу неа право от кабеля как на рисунке может попробовать на левую (зеркально) или это независит.
    Что скажите ? какие мысли по поводу антенн что лучше на днях соберу двойной биквадрат и сделаю ему рефлектор достойный ..думаю будет лучший вариант из всех мной рассмотренных.
    Фотографии выкладывайте на наш сервер - у вас все возможности для этого есть, дело за желанием. J.Forfun
    Последний раз редактировалось J.Forfun; 30.06.2009, 12:26.
