О резонансе в волноводе (разделено)
    Нашёл (и купил за 120р) замечательную кружку из нержавейки (Индия) с размерами, идеальными для частоты около 2415Мг. Её внутренний диаметр - 114мм, глубина - 122мм. На сей раз "дырочку" прорезал по размеру УСБ-коннектора, примерно 12мм х 4.5мм, сделал "ножку" для устойчивости.
    Хакрактеристики те же - 14 дБи с гаком.
    Последний раз редактировалось J.Forfun; 12.07.2009, 19:15.
    Сообщение от nikvic
    ...глубина - 122мм...
    Мало
      Сообщение от J.Forfun
      Уточните свою скорость света. Моя - 299792.
      Мало
      Уточните свою скорость света. Моя - 299792. Это важно, т.к. в формуле используется разность близких величин.
      Для 2415 идеал - 120.9, так что много.
      Для 2403Мг - в точности.
      Вот с этой кружкой и буду побираться на чужбинах :to_becom:
        3/4Lg - минимальная приемлемая длина, короче нельзя, длиннее-желательно. Чем длиннее волноводный облучатель (или антенна), тем меньше фазовые искажения из-за рассогласования волнового сопр. конца волновода и открытого пространства.
        Кружка дырявая - для коммерческих целей уже не юзабельна )
          Про 3/4Lg - общеизвестно. Можно увеличивать с шагом Lg/2 (иначе - кирдык: отсутствие резонанса и стоячих волн), но это
          1/ приводит к бОльшему рассогласованию на "чужих" частотах,
          2/ увеличивает тепловые потери.
          А с этими банками... Ясно, что не идеал, но вполне успешно в походных условиях, когда под рукой только ножницы, аптечные резинки и, дай бог, кухонная фольга - и никаких кабелей-разъёмов.
          Плюс 14дБи и ослабление боковых/задних помех - не ишак чихнул:yes:
            Сообщение от nikvic
            Хороший объем 1.25 литра. И удачный вариант для баночно-кружечной антенны. Я про подобную писал в теме http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...9&postcount=40 :mda:
            А народ продолжает потреблять ананасы.
            nikvic решает эту проблему при помощи фольги. :drinks:
            А если мозгами пошевелить, по можно изготовить кольцо из жести и настраивать кружку на нужный канал без рассогласования.
              Тогда уж источник - в это кольцо, чтобы менять оба расстояния.
                Сообщение от nikvic
                Про 3/4Lg - общеизвестно. Можно увеличивать с шагом L/2 (иначе - кирдык: отсутствие резонанса)
                Резонанс в волноводе может быть только в режиме стоячей волны - и чем больше КСВ, тем выше амплитуда напряженности поля в максимумах.
                В нашем случае, когда нам нужна антенна (облучатель) а не генератор РЛС )) , в волноводе полезным является режиме бегущей волны, и любые резонансы проосто ВРЕДНЫ. Поэтому будет кирдык, если присутствует резонанс.
                Теперь касательно длины волновода (банки) - ее длина выбирается исходя из согласования волнового сопротивления с волновым сопротивлением свободного пространства, понятное дело все повторяется через л/2. Но фазовые искажения минимальны отнюдь не на длине 3л/4, а на 5л/4, 7л/4. О потерях в волноводах, в том числе на тепло на таких мощностях на такой длине не стоит даже упоминать - они мизерны...
                  Неясно, что вы называете здесь бегущей волной. И с какой скоростью она бежит - отличной от Lg*f ?..
                  Резонанс всегда бывает, когда длина "струны" равна 1/4+n/2, и один конец "свободен", другой "закреплён" - вне зависимости от физической природы "струны" и рода волн. При этом узлы/пучности занимают фиксированные места, что и соответствует стоячей волне.
                  Ну и потери... Речь не ваттах, а о процентах.
                  Кстати, из-за наличия других типов волн (кроме главного) в тепло переходит довольно много (не только у банок). Они же - причина фазовых искажений.
                  Это не мешает повышенной мощности в осевом направлении.
                    Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
                    Режим бегущей волны в волноводе - основной режим. Что это такое можно узнать в любом учебнике по электродинамике СВЧ или популярно - в интернете...ну например, тыцнув в гугле... вот здесь http://www.mirradio.info/2008/04/28/volnovody.html
                    Извините, о "струнах" мало что знаю...
                    Пучность и резонанс - это, как говорят в Одессе - две большие разницы )
                    При резонансе ) - занимают фиксированные места. В режиме бегущей волны - не занимают, бегут, причем очень быстро: групповая скорость= скорости света с поправкой на среду распространения.
                    Предлагаю, если не возражаете, разделить тему и перенести тему о "резонансе в волноводе" в курилку.
                    Последний раз редактировалось J.Forfun; 12.07.2009, 18:40.
                      Ок, спасибо за ссылку.
                      Делаю поправку - в "банке" смешанный режим: едва ли сопротивление открытого конца равно волновому трубы.
                      ... а резонанс - как понятие - всё же шире "острого резонанса"...
                        Спасибо и Вам за беседу.
                        Смешанный ...идеального ведь в природе ничего не бывает ).
                        Я не противник "резонансе вообще" ))) Я против того резонанса - к которому нужно стремиться в волноводе ))
                        Разделяю и переношу в курилку
                          Кажется, я нашёл мат.аналог длинной линии - мальчик и девочка крутят верёвочку. Мальчик - генератор, девочка - поглотитель/отражатель..:bad:
                          Ну, не совсем девочка
                          Понятно, малые углы, натяжение+плотность => скорость волны, +частота => её длина. Вроде всё сходится, в том числе и энергетически - с введением вязкости, упругости для концевых точек и массы тех кирпичей, что привязаны к концам струны.
                            Прочитал три раза. Неасилил. Извините. ))
                            Последний раз редактировалось J.Forfun; 12.07.2009, 22:06.
                              В основе этого математического аналога лежит теория длинных волн. Предел применимости этой теории ограничивается дициметровым диапазаном.
                              А если представить, что две девочки крутят веревочку, а мальчик подпрыгнул и висит над веревочкой. Тогда как?
                              Рисунок из «Запискок педагога» Елены Макаровой.
                              Последний раз редактировалось mcWit; 13.07.2009, 06:55.
