Если програмно ничего не трогалось(уровень мощности), то все Ваши неудачи можно списать на невнимательность и неаккуратность... Возможно был удалён не тот кондёр, выложил бы фото что ли... И описание своих антенн заодно!
"Железное" увеличение мощности 2100АР - 500mW
Понятно... Говорил - невнимательность, а вначале темы всё написано! Лень было почитать?
Более того, мощность естественно тоже не контролировалась ни до, ни после перепайки, так? Сделай фото перепайки, а то мож не тот кондёр убрал, потому как не мог усилок сразу сгореть, у него офигенный запас по мощности.
Если на 100% уверен, что кондёр тот, то поставь на замену от1,5 до 3,3 пик.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от eldar Посмотреть сообщениебыло 2 - 2100 АР,выпаял кондер как показанно нарисунке,после чего точки проработы несколько минут и на обеих погорел усилитель 5510.Заказал 5510,скоро должны придти.Но боюсь история повториться.Поэтому хотел бы вернуть кондеры на место.Проблемма в том что кондеры были безвозвратно потерянны в первые 20 секунд после их выпаивания.Подскажите какие они там стояли,где их взять,маркировку,и если на них полярность???
Пробовл я увеличивать мощность таким способом ни че не сгорело,
результаты следующие - после удаления конденсатора мощность становиться аналогичная програмному увеличению до 23db.
Без конденсатора она програмно не регулируеться (работает на максимуме).Кстате в базовом варианте с конденсатором после 23db.мощность уже не увеличиваеться.Вывод-выпаивать конденсатор необходимо только в случае истановки доп. транзистора, а так мы имеем туж мощнось что и програмно, плюс отсутсвие обратной связи ,да и с такой точкой работать надо внимательно, если на стандартных значениях мощности включение без антены прокатывает, то с увеличеной будет результат описаный выше .Обратная связь которую мы пытаемся отключить и введина производителем для защиты от включения на рассогласованую нагрузку...Последний раз редактировалось Alphyn; 20.01.2010, 11:47.
Сообщение от Alphyn Посмотреть сообщениеточка и должна сгореть т.к ксв у них отсутствует как параметр...Vladimir
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеЭто откуда такие точные сведения ?
делал я ксв метр с целью настройки панельной антены , за одно и штатную пробовал,да и не нада ни че мерить чтоб сделать такие выводы .
Стабильный ксв хотябы близкий к 2 получаеться с жесткой конструкцией антены ,на удалении от земли и окружающих предметов на несколько длин волны ,а тут она гнеться во все стороны...кней только руку подносиш все параметры уплывают не извесно куда...
Alphyn, уже не однократно писалось, что в 2100 НЕТ КСВ МЕТРА, это "пауэр метр". И как было замечено, при програмном увеличении мощности до того же уровня, происходят какие то неизвестные процессы, что начинает греться проц и вылазят глюки с висяками. С такой переделкой, всех этих недостатков замечено не было, точка грелась не больше, чем в заводском исполнении и установщики до сих пор ни разу не ездили на обслуживание!
Усилитель в 2100 имеет достаточно хороший запас по перегрузке по КСВ, он и на иголку хорошо рубенит.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеAlphyn, уже не однократно писалось, что в 2100 НЕТ КСВ МЕТРА, это "пауэр метр". И как было замечено, при програмном увеличении мощности до того же уровня, происходят какие то неизвестные процессы, что начинает греться проц и вылазят глюки с висяками. С такой переделкой, всех этих недостатков замечено не было, точка грелась не больше, чем в заводском исполнении и установщики до сих пор ни разу не ездили на обслуживание!
Я не знаю отчего у него они сгорели судя по вопросу про конденсаторы не удевлюсь если там чет накосячено,
но человек имеет две мертвых точки, а по поводу неизвесных процесов - стоят три точки без доп. охлаждения програмно разогнаные до 22дб. линк 5 км. уже два года на обслуживание тож не ездил.Когда разгонял первые точки поналу поначитавшись о возможных проблемах бесконца их проверял на наличие всяких глюков..
Все это относиться просто к увеличению мощьности способом описаным на этом форуме, не путать с полной перепрошивкой в Bluebox .
пробовал выводить провода с вывода 33,34 там есть постоянное напряжение и оно меняеться даже от того что подносишь руку к антене...
я могу и ошибаться просто делаю выводы из того что намерил...
Эта линия замеряет исключительно то, что пошло из усилителя в РФ свитч (антенный коммутатор), т.е. мощность. Чтобы мерить КСВ - эту линию надо развернуть на 180 градусов. Изучайте ВЧ схемотехнику, раздел - направленные ответвители.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Susanin Посмотреть сообщениеЛинк около 3 км, всё сделал по схеме №1, при этом скорость скачки упала в два раза, подскажите кто нибудь номиналы кондёра т.к. выпаяные потеряны.
Если всё нормально работало, зачем ломал?! Поиграться захотелось? Чем мощность мерил, как проверял, что ничего лишнего не сломал? В начале темы по русски написано, что это последняя крайняя мера, чтоб линк хоть как то заработал...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
