вот на 100 метров и считай потерю при таком луче и усилении
и нет никакого квадрата расстояния тут не туда и обратно а тупо в одну сторону, если не сильно округлять но на 10 сантиметров квадратных приходится в ближней зоне при малой мощности (1.0квт) при усилении в 12-15 раз - 12-15 киловатт при мощности стандартной микроволновки 800ватт на 24квсм получается до 10-12 микровалновок на единицу площади
есть справочник рэбовца
там описаны средства защиты от свч и прочее
не путайте с локацией када нужно ещё и обратно сигнал принять
от того листва и желтеет, потому как на площадь листочка 4-5 длинн волны укладывается с такой энергией
при чё в тырнете слукавили про мощность... но это и правильно
1квт это каждый модуль из 24 тоесть 1 целевой канал
