Bi-quad 2,2 Ггц
Эта тема закрыта.
    Bi-quad 2,2 Ггц
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста где взять Биквад калькулятор или размеры биквада на частоту 2,2 Ггц. Эта частота нужна т.к. на стандартных частотах немеряно шумов, апэшки перешиты под блюбоксы.
    З.Ы. Предпологается установка биквада на тв-тарель 0.93
    Заранее благодарен
    Сообщение от JD_Undead Посмотреть сообщение
    Возьмите у меня :) : все размеры нужно уменьшить в 2,46/2,2= 1,12 раза
      можеш не особо парясь использувать стандарнтные размеры, работает на ура
        Огромное спасибо :drinks: млин как это я сам не додумался :shok : это же было элементарно.... мда ....
        И еще вопрос: я так понимаю расстояние от вибраторов до экрана должно остаться таким же 15мм или нет ?
        З.Ы. калькулятор Cubical Quad Antenna http://www.softcom.net/users/kd6dks/quad.html не совсем то что нужно, но вибраторы по нему посчитать можно, столбик Director 1, параметр Wire - One Side
          Все размеры уменьшать, в том числе и расстояние.
            Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
            ОК! только почему уменьшать? ведь частота меньше значит увеличивать! Например для 5.8Ггц биквад вобще малюсенький http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2326
              Ну да, конечно же увеличивать.. на автомате ответил - цифра меньше - уменьшать ))
              nikvic тоже попался )))
                Всем спасибо. уже делаю
                  В двух соснах легко заблудица :new_russ:
                    BiQuad_2.22 Ггц
                    Провод диаметр 2.3 мм (4 кв.мм). Сторона квадрата 34.5 мм. Рефлектор 200х150 мм. Расстояние от рефлектора 16.6 мм. Полоса частот: 2.15…2.30 Ггц (КСВ<1.5).
                    Углы 56 х 56 гр. (по уровню – 3 dB). Усиление 10.8 dBi
                    Все размеры от центра провода.
                    BiLoop_2.22 Ггц
                    Провод диаметр 2.3 мм (4 кв.мм). Диаметр кольца 39.5 мм. Рефлектор 200х150 мм. Расстояние от рефлектора 14.2 мм. Полоса частот: 2.17…2.27 Ггц (КСВ<1.5).
                    Углы 55 х 55 гр. (по уровню – 3 dB). Усиление 10.65 dBi
                    Удачи и хороших линков.
                    БЛАГОДАРНОСТИ VFin-у.
