Вторая антенна в 2100 - перепайка конденсатора
    Все сделал как написано в статье http://www.lan23.ru/wifi/mod2100/index.html Сергея Ольховского. Но произошло непредвиденное - пропал отпаянный конденсатор! Что делать? Кто ни-ть знает его емкость? Кстати есть вариант проше - спаять перемычку со свободной позиции на конденсатор а дорожку к антенне на плате перерезать.
    Попробую связаться с автором статьи.
      резать дорожки не спортивно. вместо потеряного конденсатора я б впаял любой высокочастотный подходящих размеров из сотового, и если не заработает, то поменял бы на другой. емкость там наверно в пределах сотни пик
        а 24нф не хотели?
          Сообщение от YuriyRus Посмотреть сообщение
          а 24нф не хотели?
          В принципе с учетом частоты - скорее всего
            10 pF
            Инфо от автора, добыто с СЦ Д-Линк, если кто сомневается
              Не знаю. Я выпаивал и измерял то что на внутренней антенне стоит. Может последовательно несколько штук?
                Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
                Огромное спасибо за информацию!
                  а 24нф не хотели?
                  чем мерял, товарисч
                  в общем... в схеме Э3 русским по белому написано С560-10pF
                    Китайским тестером.:) Не спорю.
