Нужна помошь в настройке точки доступа DWL-2100AP?!?!
    Проблема в следующем. Купил точку DWL-2100AP, т.к. раньше дело с ними не имел ни че понять не могу как ето работает, в инструкции вообще черт ногу сломит как и в родной проге??? Получается как подсоединяю ее к ПК по lan и windows XP почему то ее не может найти??? В viste находит можно заходить в настройки но как то нестабильно работает(огрониченное соединение)!?!? Кто пользует эту точку подскажите пожалуйста. Идея вот в чем настроить точку в режиме клиента для осуществления связи с провайдером WiFi интернета! Может программы какие есть вместо стандартной???
    ПОДРОБНО опишите что и как делаете.
      При подключении точки к сети lan не появляется значков новой сети??? В Viste появляется подключение к сети но работает нестабильно, бывает даже пропадает. В XP то почему ничего нет??? Если по инструкции смотреть, по книжке, что в комплекте, там написано что просто подключаешь кабель и все должно работать и в настройки заходить.
        Ну если у вас проблемы такого рода (нет значка сети), то нужно позвать установщика
          доступность точки проверить пингом, настраивать через acowa менеджер acowa.narod.ru
            Спасибо за совет acowa - это тема, во много удобнее стандартного ПО будет. Все проверил дело в Windows Xp, что то подустала операционка пора переустанавливать, я уже даже в семерке поставил все работает сигнал есть:yes:
              Вот это ДА!
