Помогите разобраться.
1.Расстояние между домами 500 м.Две локальные сети.Установлены DWL 2100 AP.Одна точка в режиме клиента,другая как точка.Антенны Бестер параболик 27.
2.Сигнал 100% до 54Мбит,но начиная с 8.30 пропадает примерно до 6-7 вечера.Потом вновь появляется.
3.Один товарищ посоветовал сменить канал и поменять полярность.
С каналом понятно,как поменять полярность, антенна ведь заводская,разбирать особо не хотелось или есть другой выход.
4.Интересная особенность при отсутствии связи,сканирую с клиента, сигнал постоянно держится 100%.
