Подбор оборудования на 300 метров
    Шифрование wpa-psk и пароль не менее 8 символов.
    В точке две антенны, 1 внешняя, которая откручивается, 2 антенна внутри точки на плате прямо вытравлена, управляет ими антенный коммутатор, должна быть выбрана 1 антенна.
      Значит ситуация в следующем. Включаю внешнюю антену, уровень сигнала на клиенте повышается до 40%, но пинг увеличивается, скорость падает до 50-80 кбайт/с и то не стабильная. Когда включаю обратно внутреннюю антену ситуация меняется, уровень сигнала падает до 10%, пинги нормальные скорость стабильная, как и положено при этом уровне сигнала. В чем может быть причина? Грешу на антенны, хотя делал все по чертежам.
        Вы читать не хотите, вы хотите писАть?
        Повторюсь: Поменяйте 8м кабеля RG58 на 8м RG213.
          Всем спасибо кто помогал. Разобрался сам. Полазил по каналам, поставил оптимальный. Сигнал 38%, пинг нормализовался, скорость стабильная 2000 кбайт/с. Все оказалось очень просто.
            А что вот этот кабель http://www.bester-ltd.ru/product/kabel-rg-58-au/ так плох?
              Очень плох - почитайте параметры - на 10м в нем затухает 6дб -это значит, мощность вашего сигнала ослабляется в вашем кабеле в 4 раза.
