Здравтсвуйте уважаемые форумчане.
Есть сеть: маршрутизатор DIR-615, раздающий интернет по WiFi.
Приёминк - адаптер Cisco Aironet 350 + параболическая антенна на 24 dBi.
Расстояние - 600 метров. Видимость прямая.
Все работает прекрасно, сигнал - 60-80% в зависимости от погоды.
Смущает только что адаптер работает на максмальной скорости 11 Мбит.
Появилась возможность заиметь точку доступа DWL-2100AP. Вот только не пойму, есть ли толк. Теоретически соединение должно устанавливаться на 54 Мбит, и в результате скорость должна быть побольше.
Вот только основная загвоздка в том, что хозяин квартиры по непонятным причинам напрочь отказывается устанавливать антенну.. даже самый простой биквадрат.
На форуме начитался, что для достижения максимального эффекта с обоих сторон мощность должна быть приблизительно равная, но еще говорилось о некоторых исключениях.
Также появилась идея установить перепрошитую точку у него дома в непосредственной близости от маршрутизатора, с целью усиления сигнала от последнего.
Подскажите пожалуйста что делать. Или проще оставить все как есть.
Всем заранее спасибо.
