смена мак адреса на G700
    прозьба не пинать за глупый вопрос но возникла проблема сгорела G700 наглухо а был установлен мост точка точка с фильтрацией по маку, купил новую G700 прошил в Wive и у меня такой вопрос подскажите есть ли возможность изменить родной мак на мак сгоревшей точки и как это сделать, а то вторая точка очь неудобно стоит, зарание спасибо.
    Вопрос не глупый. Вопрос ленивого.
    Откройте же в конце концов мануал по виве!
    Используйте сначала СВОЕ ВРЕМЯ, а потом просите, если не поймете.
      прочитал, если я правильно понял то изменения надо делать в файле interfaces, строку ETH0_MACADDR=00006c576976(переворачиваем коробок точки и прописываем тот МАС что указан на коробке) и строку WLAN_MACADDR=00006c576976(прописываем МАС указанный на коробке точки) я всё правильно понял? или гдето есчё надо изменения делать?
        А попробовать то что вы написали, у вас силы остались?
