Хеликсы для данной схемы вообще непригодны ИМХО. Хеликсы хороши только в режимах PointToPoint (в народе точка-точка). Когда нужно наладить связь между двумя точками.
Теперь по базовым понятиям... есть такая фишко у антенн называется диаграмма направленности исходя из нее вам нужно подбирать тип базовой антенны.
Опять таки ИМХО Фа20 не подойдет.
Во-первых не столь проста в изготовлении, если совсем нет опыта в изготовлении антенн, то есть высокая доля вероятности, что с первого раза получить работоспособный образец не получится.
Во-вторых в вашем случае базовую антенну проще и лучше ставить в точку 4, а как раз углы там такие, что сектор ну никак не получается.
Если поставить в точку 2 то максимум удастся получить связь между точками 4,3 и 2 и то одна из них будет под большим вопросом.
Итог: я уже говорил что оптимально для вашей ситуации
читай тут http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...6&postcount=10
Если лень повторюсь в базовой точке 4 ставим антенну с круговой даграммой направленности не хотел давать ссылки дабы не плодить рекламу но вот эта антенна http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=6564 - в идеале можно то же самое, но с усилением 12dbi http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=108303
На базовых точках либо вот это http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=6567 либо самодельные биквадраты. Советую биквады или двойные кольца - они проще в изготовлении. Тогда будет, в дальнейшем, возможность поставить их в фокус покупной параболы и существенно увеличить качество приема сигнала у клиентов в данном случае усиление будет зависеть от размера "зеркала".
