СТЕК на 2,4
    СТЕК на 2,4
    Господа, нарыл недавно на CQHAMe интересную модель стека. Промасштабировал, чуть доработал под наши потребности, короче смотрите, что получилось...
    Интересно, никто ничего подобного не делал? Параметры впечатляют...
    Единственное диаграмма в горизонтали не очень "ровная", но я ещё не оптимизировал ничего. В принципе, конструкция не новая, но я раньше не обращал на неё внимания, а так в ровных руках может получиться неплохая панелька .
    видел я эту модель на СКРе но не стал масшабировать и "приводить в порядок" по причине ... физического соединения в стек , т.е. в теории получится красиво, а как это реализовать на практике ...
      Да, исходник был взят там, но как говорится голова и ровные руки могут привести к какому то результату...
        просчитайте плиз согласование,
        и на днях сваяю в железе , как раз нужно что-то подобное
          Да я ещё не придумал, как его лучше... Склоняюсь к тому, что надо один этаж соединять с другим двух проводной линией длиной 1 лямбда без перекрещивания. Думаю волновое сопротивление линии не критично, т.к. линия кратная 1/2 лям. трасформирует 1:1.
          Посредине, между 3 и 4 этажами, подпаивать кабель через сим.трасформатор 1-4 (1/2 петля). В таком варианте на выходе получим 75ом! Чтобы получить 50ом, мне кажется надо поработать с моделью, в плане - опустить сопротивление каждого этажа до 200ом. Мож уменьшить расстояние до рефлектора....
          Подкупает простота излучателей! Рефлектор можно сделать цельный из листа какой нибудь оцинковки, или наклеить "пищевую фольгу" на пластик...
            пересчитал сопротивление .
            если приподнять над рефлектором на 32 мм то будет 200 ом,
            а согласовывать наверно удобнее 1/4 стаканом
              Ну это как удобней!
                поднял литературу по синфазным решоткам-
                при паралельном соединении n-количества элементарных антенн
                спротивление уменьшается в n раз, изэтого следует что конечное сопротивление полотна (при высоте элементов до рефлектора 24мм)
                около 46 ом для чего надо 1/4 стакан
                  Ну тогда стакан получится симметрирущим...
                  Здесь получается параллельно - последоват. подключение через отрезки линии, кратные 1/2 лям., которые трансформируют 1-1.
                  Короче, надо ещё помозговать...
                    почему последовательные?
                    они все паралельные.
                    элементы в полотне надо поставить на расстоянии отличном от лямбда,
                    лучше примерно 0,75-0,85 (прочитал в умных книгах) а соединительные
                    линии делать равные длине волны.
                      небольшое вложение
                        Ну да это и есть 1/4 волновый симмет. стакан без трансформации сопрот.
                        Параллельнопоследовательное соединение диполей применяется в поляцских антеннах (сетки,решётки ).
                          ну вот вроде бы и наметилось согласование,сегодня посчитаю воздушную полосковую линию и можно будет приступать к сборке.
                            расчитал линию:
                            получилось что диаметр проводника - 1.5 мм
                            расстояние между ними - 8 мм.
                              Не считал, но на вскидку - похоже на правду!
