переделка 3G модема
    Сообщение от elek Посмотреть сообщение
    Товарищи у меня такая же просьба как у tsg26 помогите реально надо что нибудь толковое и действенное, я вот сделал логопер-ю с диапазоном 1900-2100 и глухо расчет отсда брал
    Лучшеб ты фото выложил того, что сделал! Хотяб убедись, что хоть где то работает, может на улице, или на крыше, или на соседской крыше... А то может в твоём месте сигнала нет и не будет ни с какой антенной. "Чтобы что то усилить- надо это что то иметь!" ( в смысле - сигнал )
      все дело в том что перед моим окном находится телецентр, нет не большой (военный гарнизон) куча всяких антенн, штырей прибамбасов разных, Дома ловит WCDMA и ..... скорость доходит до 1600 Kbs вообшем скорость нормальная, а на работе 300 метров от дома тоже 2-й этаж но правда окна выходят на другую сторону, ловит только эджи и скорость не более 20-35 kbs. Возможенн такой вариант:
      не выпаивать и не снимать родную антенну с хуавея е1550 а сделать модем универсальным дома без внешки а на работу пришел врубил антенну и качай.... или прийдется смирится с еджи? что делать?
      фото завтра по светлому выложу...
        Да, конечно можно. Надо будет сделать бесконтактный антенный адаптер(ёмкостной) и поставить антенну внешнюю, которая покроет потери в кабеле, переходнике и немного подкинет усиления.
          не могу фото выложить посмотри тут http://forum.qrz.ru/thread25927-3.html
            не поскажеш как его можно сделать,
            руками дома собрать реально?
              читай "Справка" по форуму
                Собрать дома на коленках реально! Кусочек тонкого текстолита + кусочек жести, припаиваете кабель и вперёд к антенне. Но посмотрев на QRZ, как Вы сделали ЛПА я был в шоке... Это работать не может! Почитал немного Вашу тему там... Возможно Вам не поможет антенна, которую Вы сделаете сами. Антенну надо делать хотяб на 15дБ, а это сложная конструкция, которую Вы врятли осилите (судя по тому как Вы сделали такой примитив как ЛПА). Если ближайшая вышка перегружена, то приличной скорости не добиться никогда.Только ночью.
                Да ещё, от Вас 35м вышка, Вы уверены что это вышка вашего оператора? Если Вашего, тогда зачем антенна???Возможно прячась за батарею, Вы ослабляете её воздействие на ваш модем, потому и работает лучше!:wacko:
                  Уважаемые, подскажите пожалуста, по советам бывалых снёс тех. разъём с платы модема (ZTE MF-100). Как оказалось, в разъёмчмке были две пластины. Наверное, типа вставил - замкнул. Теперь радио сигнал совсем пропал. Не от внутренней антене, не от самодельной внешней. Если кинуть перемычку между контактом который идёт с п-пер. на контакт который идёт на сопротивление, сигнал появляется (может быть програмка 3GMM брешет?), но девайс не видит симку. На внешнюю антенну ни каких реакций, правда без перемычки симка появляется. Вопрос: спалил я приёмо-передатчик или нет? Как можно проверить на вскидку?
                    uraastr, хоть бы фото своих перепаек выложил... А так ток к Нострадамусу... Похоже кроме разъёма Вы что то ещё снесли, или повесили соплю где то.
                      Вопрос немного не по теме
                      У кого MF 626, не могли бы вы измерить номиналы 2х смд элементов(походу катушка и конденсатор) на фотографии выложеной топикстартером http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1260642733 включены между контактом обозначенным 1 и дорожкой уходящей под экран(первый элемент) и между тем же первым контактом и двумя конденсаторами (второй), очень надо, пытался антенну припаять и нечаянно снес их... По сабжу: Антена спиральная расчет брал в Айзенберг Антенны УКВ, часть 2я, согласовывал четвертьволновым трансформатором, пока только теоретические данные в работе проверить не успел..
                        Укажи на фотке стрелочкой конкретно, какие элементы снёс. Без некоторых можно обойтись...
                          да работает.. но плохо... две катушки.. одна между землей и выходом на встроеную антенну, другая идет к конденсаторам и к тому же выходу на внутреннюю антенну... простите пишус телефона...буду дома скину фотку... если поняли без нее отпишитесь, заранее спасибо..
                            Сообщение от uraastr Посмотреть сообщение
                            Все правильно, это нормальнозамкнутый контакт. Но к цепи СИМки он никакого отношения не имеет. Даже если девайс совсем не будет видеть сеть, СИМ он должен видеть. Так что ищи что снес по ходу пьесы... или где соплю повесил.
                            Насчет антенны. Если у тебя сигнал есть одно-два деления, просто пропадат, это значит, что тебе не нужна антенна с большим коэф. усиления. Когда есть два деления, подключаешь простейший диполь и уже наблюдаешь полную сеть. Поэтому возьми на форуме размеры биквадрата, умнож на коэфицент размеры и будет тебе счастье!..
                            Желаю удачи!
                              переделал модем zte mf 100 от билайна, кому интересно расскажу как. Антенну использую biloop настроенный на 2,0 ГГц. Для того что-бы модем работал только на 3G, в настройках указал подключаться только 3G сетям. А также получилось разлочить huawei e160g от мегафона.
                                joss, ну расскажи, думаю всем будет будеть интересен вариант.
