Баночная антена - чертежи
    Здравствуйте, не пинайте сильно, как сделать антену из банки в интернете полно информации, даже калькулятор есть специальный.
    У меня следущий вопрос, вот тут на фидео:
    _http://www.youtube.com/watch?v=n8cjdM8xsxM&feature=fvw
    _http://www.youtube.com/watch?v=sGCuAl9wMjg&feature=related
    _http://www.youtube.com/watch?v=betR3vejzg4
    По центру вставляют длинный штырек с резьбой и шайбами, какие от него плюсы ?
    Искал долго в инете но толком ничего не нашел, мненя интересуют хоть примерные размеры
    Расстояние между шайбами
    Размеры шайб
    Диаметр штырька (незнаю как еще обозвать) =)
    Длинна штырька.
    Хочу повторить конструкцию из канализационной трубы, вместо банки прингалс, если есть какие-то формулы, чертежи, буду признателен если поделитесть..
    Чесс слово не пойму, чего все за эти банки хватаются. Делайте биквадрат. Просто, быстро, надежно и эстетично.
      Согласен
        тоже очень интересно узнать - кто нидь вообще такие повторял?
        и какие плюсы и минусы такой конструкции
          Сообщение от Restyle Посмотреть сообщение
          Вы технологию изготовления такой антенны представляете?
            ИМХО при наличии такого "штырька" - изготовление не намного сложнее, чем биквада, так что это косвенный минус
            но если у такой конструкции более узкий угол, большая дальность действия и хорошая повторимость при отклонениях, то это будет перебивать такие минусы
              На ссылках не обычная банка - с доп.элементами
                вот именно поэтому и интересует
                обычные банки пробовал в больших количествах и из разных материалов - раз на раз не приходится + нормально работают только на прямой видимости и то - собираешь 2 одинковые- одна гуд работает - другая в 2 раза хуже и ХЗ с чем это связано
                биквады хорошо, но в условиях "дофига сетей вокруг" - вариант из худших
                такие - вижу впервые, поэтому ОЧЕНЬ интересует + затруднений в таких материалах не испытываю
                  Сообщение от Jey1991 Посмотреть сообщение
                  Размеры шайб
                  Длинна штырька.
                  Расстояние - 30мм
                  Диаметр шайб - 30мм/толщина 1мм
                  диам. штырька на который одевать шайбы - около 6-8мм
                  длина этого штырька 140мм
                  Если из "канализации", то внутренним диаметром от 75 до 95мм , а остальное всё будет хуже...
                  "Калькуляторов" для банки полно, почитайте сначала внимательно форум!
                    а дайте ссылку, где почитать - что дает именно ТАКОЙ вариант банки на выходе
                      Не помню, где брал, но у меня статья в ПДФе, да ещё на испанском!
                      Посмотри здесь http://www.seattlewireless.net/DimensionAntenna , но тут другая конструкция, другие размеры.
                      Здесь есть калькулятор - http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna2.html
                      Короче, получится что то типа волнового канала! И что проще - ещё вопрос!
