Как соединить DWL2100AP dlink i G700AP
    Привет всем!!!
    Помогите пожалуйста с такой проблемой: Мне нужно соединить два dlink один в режиме точка доступу (G700AP - с етим проблем нету) другой как Wireless Client (DWL2100AP - здесь проблемы).
    Я уже все настройки перепробовал , ну никак можу соединить DWL2100AP как клиент.
    Я делал так:
    1.На вкладке LAN я изминил ІP і шлюж на 192.168,0,51
    2.На вкладке Wireless изминил режим на Wireless Client и выбирал нужною точку доступа
    Сделайте наоборот 2100 - точка дуступа а G700 - клиент.
      G700 установлена как центральна ТД к ней подключены еще другие клиенты.
      Мы питались изменить 2100 на G700 но 2100AP не работала с внешней антенной :(
        Сообщение от Electroncian Посмотреть сообщение
        1) а вы принудительно указывали в 2100 использование антенны 1 ?
        2) прошивка 2.5 в 2100 ? т.к. у меня с режимом клиента проблем никаких небыло
        3) DHCP отключено?
        и что значит - не получается соединить - какие симптомы, подробнее
        ИМХО всё равно что и к чему коннектить, в данном случае
          Использование антенны принудительно я не указывал (а что для этого нужно сделать? )
          Такие изменения в настройках:
          1. Dlink использует собственную антенну
          2. На вкладке LAN изменил ІP и шлюз на 192.168.0.51
          3. Если на вкладке Wireless свойство «Mode» изменил на Access Point.
          Симптомы: сигнал очень слабый (сквозь стену ноут не подключается к ТД)
          4. Если на вкладке Wireless свойство «Mode» изменил на Wireless Client або Repeater
          Симптомы: Ноут не видит ТД.
          О таки то проблемы :(
          Впечатление что Dlink хреновый или руки корявые :)
            Впечатление, что скорее второе :)
            Плюс необходимо подучить мат. часть.
            В режиме клиента - ни ноут, ни что угодно не увидит ТД, и не должно увидеть :)
