Выбор антенн к DWL2100 в данной ситуации +может еще советы
    спрашивал у длинковцев, но они не смогли ответить
    Собственно вопрос простой, но сам на него ответа не смог найти
    какую из направленных антенн лучше использовать yagi ANT24-1801 или панельную ANT24-1800 - нужен максимальный пробив в одну строну
    ситуация такая:
    были куплены 2 точки доступа DWL-2100AP для создания сети
    прошиты 2.5 и прикручены к ним всенаправленные антенны ANT24-0700 и ANT24-0700C
    с одной точкой работает 6 компов, с другой 2 компа и в неё модем подцеплен по LAN
    далее за пару недель настроек подобрали такие - может еще и пригодится кому (приведу только отличия от стандартных)
    (кстати одну точку вернули, т.к. у неё не работал внешний антенный выход - думал не бывает такого - на одинаковом расстоянии одну тупо небыло видно :) )
    в инженерном меню:
    set ant 1
    set IAPP 1
    set overridetxpower 21
    set minimumrate 0.25
    set enableANI 1
    set noiseImmunityLvl 2
    через веб интерфейс
    24mbps ограничение
    Fragment Length 1024
    RTS Length 1024
    11g only
    канал 8
    Super G Mode disable
    Wireless Qos с enable
    заведены как WDS with AP (в режиме репитера результат, почему-то хуже был)
    шифрование WPA-PSK AES
    расстояние, примерно, 250-300 метров
    между точками отсутствует прямая видимость
    (стена панельного дома + 2 стены по 2 метра - СЖФ)
    настраивали коннект между ними с помощью
    AP Manager by ACOWA
    максимум добились средний уровень АСК 25-30, RX 60-75 и зафиксировали
    коннект достаточно стабильный Rate 18-24Mbps
    Но вот количество ошибок, с помощью всех этих манипуляций, уменьшить удалось, но не полностью избавиться
    у той точки, которая стоит за 2мя стенами СЖФ (№2) - хромает R (прием)
    а у той точки, которая стоит за панелью (№1) - хромает T (прием)
    т.е. в этих значениях оч много ошибок валится
    попробовал подключить адаптер ALFA к компу (500mw) с антенной ANT24-0700 (около №2) - количество ошибок на точке №1 уменьшилось в 10 раз
    (кстати ALFA классная штука - с ноутом проехался вокруг дома - берет везде :) )
    попробовал сменить дислокацию на противоположную - такой же результат
    т.е. повышение мощности сигнала избавляет от ошибок, но у DWL-2100AP - 23dbi - это предел, а больше 21 ставить страшно - она и на 21 греется сильно, при нагрузке
    поэтому решил попробовать использовать вместо всенаправленных 7dbi - направленные 18dbi
    Вот и повторю опять вопрос - какую из направленных антенн лучше использовать в данной ситуации yagi или панельную 18dbi ?
    Может кто еще по настройкам что нидь подскажет, что еще можно подправить, что бы снизить кол-во ошибок
    Буду оч благодарен за ответы
    ПС кстати еще было замечено - почему то один поток с инета не идет на скорости выше 1Mbps, но запускаешь 2 потока - качает 2Mbps
    странная какая-то ситуация, если коннектится напрямую, к точке №1, куда подключен инет - качает 2mbs и в один поток, а вот если к точке №2, которая работает через 1ю - то один поток - 1Mbps
    знает кто нидь что может на это влиять?
    Сообщение от Restyle Посмотреть сообщение
    Много слов... корень ваших проблем в цитируемом
      это ессно, но я написал, что при увеличении мощности - проблема с ошибками, практически, исчезает, а т.к. "лучший усилитель - антенна" - вопрос таки актуален
      + еще то, что от настроек данного девайса - ОЧЕНЬ много зависит и посмотрите, чего добились с такими - может еще что то можно попробовать подкрутить
      ну и скачка в 2 потока - идет 2 мбпс, но один поток - 1 мбпс
      т.е. со связью и с каналом траблов, как таковых, нет - есть странность в поведении
        Вы можете слегка улучшить ситуацию, но от гимора типа "вот вчера было хорошо а почему сегодня плохо?" не избавитесь никогда. Сделайте прямую видимость и забудьте о проблеме...
        set enableANI 1 - нужно 0 (АРУ выключить)
        иначе это не будет работать:
          ну такого вообще нет - работает всегда ОТЛИЧНО! :)
          несильно подтормаживает из-за ошибок иногда, но на общей скорости, практически, не сказывается, за настройки спасибо, пробую
          по антеннам есть рекомендации какие-нидь?
          ПС проверил - сигнал свалился тут же с 24 мбс до 1 - вернул обратно и посмотрел параметры
          это переключтель
          set enableANI = Turn Adaptive Noise Immunity Control On/OFF
          т.е. если я правильно понял, то наооборот - установка set noiseImmunityLvl 2 не имеет смысла при установке параметра set enableANI в ноль
          просто не даст работать - это так ?
          еще идеи ?
          Последний раз редактировалось Restyle; 04.01.2010, 17:38.
            set enableANI = Turn Adaptive Noise Immunity Control On - значит "включить адаптивную (авто)подстройку (чувствительности-подразумевется) в зависимости от уровня шумов", по умолчанию это параметр равен "1", т.е, включен. Почему у вас такой результат - я не знаю.
            Если уж решили идти по пути "пробивания стен" - увеличивайте плотность потока мощности по пути распространения радиоволн - ставьте тарелку, чем больше, тем лучше.
              о, спасибо за разъяснения
              попробовал еще раз - результат тот же - после перезагрузки сигнал выше 2 мбс - не поднимается - скачет между 1 и 2
              попробую еще поперебирать настройки
              еще парметры Fragment Length и RTS Length интересуют - в данном случае как их лучше подобрать?
              у тарелок очень "узкий" сигнал, т.е. в данном случае, чем меньше угол зоны, тем лучше будет?
              а если взять, например, секторные или панельные с одинаковым усилением (хочется покомпактнее что нидь попробовать), то надо выбирать модель с самой узкой зоной? из тех, что здесь нашел - это ANT24-1800 получается
                Не знаю случая, чтобы игры с этими параметрами кому-нибудь помогли
                "Узкость" и усиление - вещи неразрывно связанные: нельзя усилить, чтобы не "заузить" и наборот
                  хм - в описании
                  set enableANI -- Turn Adaptive Noise Immunity Control On/Off
                  set firStepLvl -- Set ANI Parameter for FirStepLevel
                  set noiseImmunityLvl -- Set ANI Parameter for Noise Immunity Level
                  set ofdmWeakSigDet -- Set ANI Parameter for OFDM Weak Signal Detection
                  set spurImmunityLvl -- Set ANI Parameter for Spur Immunity Level
                  т.е. эти параметры всё-таки требую включенного ANI?
                  надо уж добить этот момент
                  и может что-то дать подбор остальных параметров?
                  просто есть антенны с разным углом и одинаковым усилением (у яги угол шире, чем у панели, например) т.е. я понял так, что при выборе, при пробиве нужно исходить из выбора мксимально меньшего угла (в принципе, это логично)
                  кстати - заметил еще отраженный сигнал - от него надо избавится или он не особо мешает?
                    нет таких антенн, ширина ДН и усиление связаны формулой
                      а почему у производителей тогда разные данные?
                      http://bester-ltd.ru/product/antenna...yaris-2400-27/
                      Bester Polyaris 2400-18
                      В вертикальной плоскости 10°
                      В горизонтальной плоскости 10°
                      http://dlink.ru/ru/products/2/231_b.html
                      D-Link ANT24-1800
                      по горизонтали 15
                      по вертикали 15
                        потому что антенны разные
                          так я про разные и спрашивал - выше написано
                          и что по этому поводу можете сказать, повторю:
                          в описании
                          и по поводу отраженного - заметил еще отраженный сигнал - от него надо избавится или он не особо мешает (а может и помогает еще,что вряд ли) ?
                            D-Link ANT24-1800
                            по горизонтали 15
                            по вертикали 15
                            Если не принимать во внимание боковые и задний лепестки, то кто-то из производителей врет ( а может, и оба)
                              по поводу антенн понятно, спасибо
                              а вот с set enableANI - всё таки он включен должен быть для остальных параметров?
