Вопросы от начинающего.
    Доброго времени суток.
    Сегодня поставил и настроил точку асус 520гс.
    Хочется получить от нее выхлоп в соседнем доме. расстояние примерно 50 метров. видимости нет. на пути 3-4 капитальные стены и еще бог знает чего... :)
    вопрос 1. реально ли это?
    вопрос 2. реально ли это со стандартной пипеткой и если нет, то какую конструкцию антенны выбрать. (изначально смотрел в сторону TRENDnet <TEW-AI86DB> направленная комнатная антенна c подставкой (802.11a/b/g, 8/6dBi)).
    вопрос 3. существует ли софт для определения силы сигнала и прочих качественных и количественных характеристик. если да, то можно ли увидеть ссылку.
    Спасибо.
    Если хочешь получить качественный и стабильный линк - ищи возможность прямой видимости м-ду антеннам. Результат получить с антеннами можешь, но при возможных пропаданиях до-олго будешь искать причины. А обычно ненадежный линк пропадает в самые ответственные моменты. Софт - гугль в помощь. (Netstumbler - популярная прога, есть еще. Но работают они не с внешними точками доступа, а с PCI или PCMCI карточками).
      нет абсолютно ни какой возможности добиться прямой видимости (2 квартиры находятся на разных сторонах дома, поэтому и 4 капиталных стены и еще куча всего неучтенного за стеной у соседей).
      Программа нужна именно для того, чтобы оценить качественные и количественные характеристики и для примерной оценки потребностей в антенне для точки.
      Network Stumbler уже скачал и поставил. скоро пойду с ноутом тестить...
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4063 - прочти ответы
          2runner, а ты недумал что прямую видимость можно организовать вынеся антенны на улицу (за окно) и получится вдоль стены, или там балконы мешают?
          а может проже и дешевле будет протянуть вдоль наружной стены витую пару?
            Помогите разобраться.Интернет получаю по DSL-модему,пускаю его через Asus WL 520GC,имется два компьютера по WI-FI,один через провод,всё настроилось автоматом через утилиту EzSetup.Получение адресов и всего остального автоматическое и в модеме,и в роутере.В Интернет выходят все независимо друг от друга без проблем,дело в другом компы в локалке вижу,а войти не могу,хотя и имя сети и всё остальное совпадает.Мне пишет:Не найден сетевой путь.Кто знает в чём проблема-помогите разобраться.
