DWL-1040AP+ Помощь
    DWL-1040AP+ Помощь
    Есть точка доступа DWL-1040AP+ но нет блока питания от неё, как прочитал что блок идёт там 5V, 2,5 A . Найти его ни где не могу. Подскажите если использовать блок на 5V, 1 A Последствия, отклонение в работе?
    Не понятет, точка будет будет глючить, а может и сгореть
      Подскажите схему сборки блока питания если енто не сложно?:new_russ:
        Оно Вам надо? Вы его собирать будете год, он стоит $10
          Если для вас это вопрос - значит сложно собрать будет,
          а по сему обратите внимание на девайс с кодовым именем PW0530K
          на том сайте
          http://www.dessy.ru/masterkit/Documents/power-p.html
            Ладно! с блоком проехали!
            1.Что вообще можете рассказать про саму точку?
            2.У меня торрент на ней работает с максимальной скоростью 600кв/с хотя от сетевого провода 11мб/с! ????
            3.И скорость соединения 22мб/с а сеть у меня 100мб/с можно ли это как-то исправить?
