Доброе время суток всем. Сразу прошу прощения за возможно непонятную формулировку заголовка темы. В общем, в чем вся суть.
Есть частный дом в дачном массиве, куда ни одна местная локалка не тянет кабель. Так же отсутствует телефонная линия.
Есть дом на расстоянии ~1.9 км, в котором есть возможность подключить интернет и установить антенну для отдачи его в дачный массив.
Есть прямая видимость между данными двумя домами.
Так в чем же суть вопроса. Каким образом оптимальнее всего это обустроить, учитывая тот момент, что в частном доме (куда собсно и пытаемся провести инет) желательно обойтись без кабелей, т.е. раздавать на машины сеть по Wi-Fi.
Желательно при этом не опуститься ниже 10 Mbps.
Обдумываю вариант взять AP с двумя антеннами. В один разъем воткнуть антенну на расстояние, чтобы получить доступ к инету, в другой же воткнуть антенну для раздачи этого дела внутри дома.
Будет ли работать данная схема?
Что если использовать Edimax EW-7416APN (у него 2 антенны)
Нужно ли настраивать АР в доме на работу в режим повторителя?
Какие лучше ставить антенны?
PS. сразу оговорюсь, что покупать 3 АР как-то не очень заманчиво :)
PPS. на всякий случай прикладываю картинку, поясняющую :)
Заранее спасибо за помощь.
