ANT24-1202
    ANT24-1202
    Кто нибудь в курсе, короткозамнкнут ли сабж ? А то у товарища с ней проблемы, а лишний раз разбирать не охота, тем более, что без ножовки ее не разобрать... http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_77597.html
    мультиметром проверь
      так вроде бы он проверил: по нулям. Но это ничего не доказывает. Если она короткозамнкнутая - значит нет контакта. Если не КЗ - значит норм. ХЗ как она должна то быть...
      ЗЫ: коннекторы и кабель ессно проверялись. Проблема, что ближних клиентов АП видит, дальних - нет. АП, кабель менялась - без разницы. В качестве эксперимента от коннектора у АП отцепляли массу - то же самое. Такое ощущение, что массы в антенне нет.
        где то читал что она не короткозамкнута
          Если короткозамкнутая, тогда должен быть контакт!. Если нет - разрыв! Есть такие мультиметры которые измерят сопротивление и при замкнутости цепи издают звук. В любом случае на короткозамкнутой антенне должно быть сопротивление, очень маленькое но должно.
          Апдейт.
          Предполагаю:
          По фотке видно что это дипль. Ещё не встречал короткозамкнутых диполей. Быстрей всего статика вывела из строя вашу АП.
            FlasherDK
            Проще задать этот вопрос на форуме Dlink там тебе сразу ответят это 100%
              Сообщение от mPustik Посмотреть сообщение
              FlasherDK
              В этом ВЫ тоже правы :)
                Всем спасибо - разобрались. Была проблема в плохом контакте внутри антенны.
                  Скажите пожалуйста
                  - короткозамкнутая ли она в итоге?
                  - потрошки антенны в виде соедененных проволок или печатная плата с дорожками?
                  p/s/ отличается ли от D link ANT24-1500 конструктивно я уже и забыл, что у меня имнно 1500ая
                  нашел ответ 1500 короткозамкнутая)
