Скорость между dir 300 и dap-1150
    Ситуация следующая соедены dir 300 и dap-1150 по wi fi. dap-1150 показывает уровень сигнала 70 %. Какая реальная скорость может быть при данном уровне сигнала?!?
    Уровень сигнала ни каким образом не может служить ориентиром для вычисления скорости.
      А что может служить для вычисления скорости?!
        Берем любой файловый менеджер и бросаем файл по крупнее с одного компа на другой, и смотрим какую скорость показывает.
          Стандартный проводник Windows 7 выдает 1.1 мегабайт в секунду припередаче это как хорошо плохо или нормальо!?!!? стандарт g.
          Последний раз редактировалось ALFER; 28.04.2010, 12:49.
            На практике, даже при максимально возможном уровне сигнала производительность Wi -Fi сетей поддерживающих стандарт 802.11g, 2.4ГГц это 1.9Мбайт/сек.
            А хорошо плохо или нормальо , это смотря какая у вас задача.
              Всем большое спасибкИ!
                Сообщение от miha Посмотреть сообщение
                При хорошем уровне сигнала реально между двумя компьютерами через беспроводной мост скорость 2.2-2.5 мегабайта, 1.9мбайт у меня работает при среднем уровне сигнала и скорости беспроводного подключения 24мегабита.
