Помогите настроить wifi ap DWL-2100AP
    adsl модем инет есть utel.настроил ap по инструкции. на компе DWA-510 пишит подключено ожидание ключя и всё инета нет!
    Модем в роутер (IP 192.168.1.1), точка доступа 2100AP AP Mode (Matstate 2)(IP 192.168.1.2), на карточке 192.168.1.3 шлюз 192.168.1.1 и DNS 192.168.1.1 и всё. Шифрование всё убери.
      роутера нет
        Адсл модем в режим router, подключить его к dwl-2100ap, шифрование на точке не устанавливать временно, пока локальный ип адрес адсл модема пинговаться не станет с компьютера, потом можно и шифрование включить wpa-psk (aes) пароль не меньше 8 символов.
          всё сделал на точке поставил шлюз 192.168.1.1. с компа не пингуется ни 192.168.1.1. ни 192.168.1.2 соединение компа с точкой по wifi есть покеты идут.
            Ип адрес на модеме скажите и значения ipconfig /all покажите с компьютера. Отключите на время антивирус и фаирвол на компьютере. На точке без разницы, какой у нее ип адрес, он только для ее настройки нужен, для удобства просто пусть будет в одной подсети с к компьютером и ADSL модемом.
            Пример:
            Adsl Модем в режиме router:
            ADSL порт: подключен к телефонной линии
            Lan порт: ип 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 ,подключен к dwl-2100ap
            DWL-2100AP в режиме точки доступа:
            LAN порт: ип 192.168.1.254 маска 255.255.255.0
            Компьютер:
            Беспроводной адаптер DWA-510: ип 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз и днс 192.168.1.1 , в режиме infrastructure(клиент точки доступа)
