Max длинна rg6u ?
    Max длинна rg6u ?
    Вроде читал что не более 15м, но, все таки, кто нибудь пробовал больше ?
    Да цепляй скок хочешь, главное чтоб антенна своим усилением покрыла потери в кабеле.
      Цепляю очередного клиента. Расстояние от карточки до антенны выходит около 18м. Антенна - стандартный биквадрат, расстояние до точки 450м прямая видимость. Нигде не нашел какое затухание у rg6 на 2400Мгц, но, если учитывать что на 2150Мгц 32.5 дб/100м, то на 2400Мгц будет уже под 35дб\100м. Считаем: каждые 10м rg6 съедают около 3,5дб, то 20м - уже 7дб. У биквадрата усиление около 10-11дб, то при 20м rg6 остается где то 3-4дб. При моем линке на 450м этого вполне хватит.... Поправьте если ошибаюсь...
      Последний раз редактировалось SDM78; 03.06.2010, 11:18.
        Правилом хорошего тона забивать на каждый разъёмное соединение по 1 дб, как правило потери меньше, но в расчётах надо забивать.
          ok, спс... в субботу буду цеплять и будет видна разница между расчетными и практическими результатами...
            Если речь идет про 1-2дб , почему не двойной а стандартный биквадрат?.
              Просто технологичней, да и сетка у меня работает в 11b...
