Доброго времени суток.
Прошу помощи с восстановлением прошивки на PicoStation M2.
Небольшая предыстория.
Отдали мне 2 точки доступа.
При подключении к компу и попытке зайти в веб-интерфейс, мне это не удалось.
Обе точки доступа излучали вайфай сигнал, то есть прошивка запускалась и работала, пинг по LAN был стабильный, но веб интерфейс не отображался.
Начал я обе точки доступа шить-перешивать разными официальными прошивками
Но всё было безуспешно.
Точки доступа по-прежнему пинговались стабильно, но вебморда так и не появилась.
То есть как бы аппаратно всё работает, а программно вебморду не показывает.
И тут я прошил одну из точек на OpenWrt, и всё заработало, вебморда сразу появилась, и всё стало хорошо.
Решил прошить на OpenWrt и вторую точку, и тут она брикнулась.
Видимо повлияло то, что я до этого прошивал на неё официальную прошивку 6 версии, которая обновила загрузчик, а он препятствует запуску OpenWrt.
Стал понижать версию прошивки через консоль и команду urescue -f.
Успешно залил прошивку 5.5, версия загрузчика понизилась, но прошивка так и не запустилась.
В консоли выдаёт вот это:
На этом месте загрузка стопорится, точка доступа не грузится, веб-интерфейс не отображается.
Пробовал прошивать как OpenWrt, так и официальные прошивки. Точка доступа не грузится.
Прошивки через TFTP заливаются с первого раза и без сбоев, но точка доступа не работает.
Позже начал читать на форумах и нашёл информацию о том, что данная точка доступа существует в двух исполнениях, отличающихся программно - UniFi и AirOS.
Как я понял, у меня была версия UniFi, а она как выяснилось позже не имеет веб-интерфейса и настраивается через какой-то контроллер.
Контроллер сделан на джаве, в общем реализация софта весьма странная.
Мне все эти навороты ни к чему, хотелось бы просто восстановить прошивку с веб-интерфейсом, и настраивать её через браузер.
OpenWrt или AirOS - не важно, лишь бы работало.
Подскажите, что делаю не так? Почему прошивка заливается, но не запускается?
XM.v5.6.6.29183.160526.1225
XM.v6.1.2.31825.171017.1648
XM.v6.1.12.33003.190523.1323
XM.v6.2.0.33033.190703.1147
U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e302)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 1 0
## Starting application at 0x80200020 ...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
