Пассивный репитер WIfi из 2х разнесённых антен
    В поисках пассивного WiFi репитера наткнулся на схему "стрельбы из-за угла" https://www.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html
    Мне надо нечто подобное, но попроще.
    Проблема: дом находится в низине и в доме wifi не ловит. Но прекрасно ловит на крыше.
    Накидал схемку что мне надо.
    Это же реально?
    Посоветуйте пожалуйста самодельные антенны попроще в изготовлении чтобы это реализовать.
    Буду благодарен и за ссылки топики, где подобное уже обсуждалось.
    Реально! Но!
    Антенны должны быть достаточно мощные. Расстояние от антенны В до "потребителя будет очень маленькое.
    Ну и поиском пробовали пользоваться? https://www.lan23.ru/forum/search?r=13265327&p=2
      Максимум что нужно - 5м.
      Конечно. Только вот что бы перечитать найденное и отделить семена от плевел не реально - нужны годы. Поэтому и взываю к старожилам.
        может быть, волноводная (длиной 3 м) трубка или прямоугольная z была бы эффективнее ...?
        два рога на каждом конце
        https://www.semanticscholar.org/pape...0f1f7/figure/0
        Последний раз редактировалось clanon2; 16.08.2021, 23:33.
          Сообщение от WebCon Посмотреть сообщение
          А придётся почитать! Иначе, толку не будет...
          Никто вам 100% ответ не даст. Слишком много от чего зависит результат.
            Я не особо жду готовой рыбки. Я прошу удочку. Но разобраться в свалке палок я сам не могу.
            Иначе говоря читать совсем не против. Но что читать? По поиску тучу ненужного хлама находится.
            Что нужно уточнить?
              Ой.. Я аж испугался :)
              Думаю это совсем не то, да и сложно и нецелесообразно.
              Я думал что попроще.. Ну типа на патчах аля https://www.lan23.ru/forum/node/7774...222#post190222 или чего другого такого же уровня сложности и затрат.
                Что нужно уточнить?
                Уровень сигнала в точке установки внешней антенны. А исходя из него, считать, сколько дБ вы потеряете при переизлучении и сколько сможете "добрать" усилением антенн... Вот от соотношения потери/усиление и будет зависеть,на сколько далеко сможете отойти от внутренней антенны...
                В любом случае, это расстояние не превысит 1-2 метра! Рассчитывайте на 0,5-1 м максимум.
                  В ДБ не могу правильно померять, а так, когда подключаю комп через выносной БСБ-шный свисток со слабенькой антенкой (TP-LINK TL-WN727N) показывает "хороший" (это где-то 65-68 RSSI (ДБ?) по WiFiInfoView). Если прицепить патч, то думаю будет лучше.
                  Хм...
                  Хорошо, а поставим вопрос по другому - имеет ли смысл в кач-ве антенн использовать например тройной патч?
                  А если "активности" добавить, то как/чем с минимальными затратами?
                  ЗЫ. Форум плохо перенесён на https. Повсюду mixed content, куча картинок недоступны :( Могу помочь рекомендациями.
                    Я расстояния указал из расчёта антенн помощнее, чем просто патч!
                    уровень сигнала "хороший" ни о чём не говорит! В расчёт надо подставлять цифры, а не слова!
                      В топике, указанном в старпосте говорилось, что даже банки из под кофе бьют на большие расстояния. И не раз
                      уровень сигнала "хороший" ни о чём не говорит! В расчёт надо подставлять цифры, а не слова! ?
                      Я показал и цифры. Но я не знаю насколько они достоверны.
                      lipton, Мне кажется Вы сильно сгущает краски. Речь идёт о бытовом применении.
                        Когда кажется, креститься надо!
                        При чём здесь бытовое/не бытовое? Речь идёт о частоте 2,4 гига, усилении и потерях(особенно в 5-8 м кабеля), при пассивной ретрансляции.
                        В общем, желаю удачи!
                        Не забудьте отписаться, что получилось...
                        Снаружи ставить параболик(хотя бы 0,6), кабель до 5ти метров можно 5D сввыше 5ти метров 8D. Внутренняя антенна для начала хороший патч, а там видно будет...
