мост между двумя 2100 (одна прошита блубоксом другая стандарт)
    работало 2 точки длинк 2100 3 месяца без касяков прошитые блубоковской прошивкой. началась жара, начали точки вылетать. пришлось менять. шеф говорит прошивать не надо, а то сильно греються что могут еще выйти (погарели 2 точки в интервал 3 дня. прошивать не стали. а вот теперь одна осталась прошитая а другая стандарт. в режиме точка-клиент работают хорошо. а вот мостом не как не хотят. то есть стандарт к блюбоксу цепляеться а блюбокс не хочет зацепиться к стандарту не как. может это и не реально, может прошивать обезательно нужно. работал апм аковой
    pureg на блубоксе выключен?
      да выключен. матстате постояно, даже не постоянно , вообще не включает на стандарте.
        2100 и бб работают вместе, проверенно...
        а вооще лутьше второй 2100 прошить в бб... и приклеить радиатор на чапсет... если она действительно от перегрева сдохла...
          видимо от перегрева в руках не возможно деражать было.. работать то они работают в режиме точка и клиент. а вот мостом не хотят. у одной ставлю P2pm у другой P2p настройки одинаковы за исключение : у стандарта нет пурега и мэтстате когда ставишь и эплишь он все равно не ставиться. хотя точка здохла не до конца. то есть по беспроводки связь была. а вот на лан уже не выходило. померала отрывками. то есть пинг то нет. лечение было на несколько минут выдернуть питание. а потом вообще сдохла.
            Проблема решена. На стандарте была прошива 2.20. А по слухам это веселая прошива. в 2.1 сделал и мост пошел.
