wi-fi dir-300
    wi-fi dir-300
    ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    Дело вот в чем: стоит дир-300 (антена спут. с ретранс от банки мескафе) , к нему подключен интернет, от него но wi-fi питается интернетом ноутбук и удалённый компьютер на растоянии 1км , и по лан тоже иногда...;
    хочу подключить удаленный компьютер он на растоянии 700м, но дело вот в чем у него дом не в прямой видимости, тоесть вариант с wi-fi картой встраевоемой в комп. думаю не подходит тк. растояние до зоны видимости ~30м! планирую вынести какое-то устройство может usb wi-fi? или wi-fi роутер... ; жду ваших предложений.
    точку доступа оборудовать PoE, либо купить таковую
    и поставить там где есть прямая видимость, далее витая пара и инжектор PoE для питания, далее комп\коммутатор как вам угодно
      какую модель посоветуйте в приделах 2000р?
        не знаю
        их не так и много, какие есть в продаже ту и берите
        главное, чтобы работала и антенна была съемной
        комплект PoE еще возьмите
        до километра это не особо важно
        из недорогих дап1150 1160 наверно
          так чтоб было дешево и сердито можно поставить usb свисток в фокус mmds или взять тот же свисток с антенкой, и прикрутить антену, лично я usb поднимал на растоянии 25 метров, просто брал качественный удлинитель на 1,8 метра резал, паял между ними витуху и выставлял в 1,1, собственно должно выйти дешевле самой дешовой точки доступа дап 1150 в 35 уе дето в 1,5-2 раза
            мне казалось что на расстоянии 30м usb скорость теряется, а насчет припоять..., анены... я спутн. тарелочку за 300р куплю и переделаю....
            Мне вот интересно как Usb работает при такой длине кабеля? есть ли потери?
              норм на юсб 1.1 работает вроде по обычной витухе
              никто не жаловался
                Какая скорость на удаленном компе примерно будет? по юсб?
                у меня в маршрутизатор входит 10мбит. на компах по 2-3мбит, с обычной картой wi-fi.
                  http://ru.wikipedia.org/wiki/USB_1.1#USB_1.1
                    пое самодельный можно блин, вам деньги не жалко??? или трудно скачать даташит на 7805? ну дело ваше.
                    дир-300 нру перешитый в дд-врт потянет по проводам без использования радио 10 чел с нарезкой по приоритетам? входная скорость 10 мегабит. очень нужно, помогите пожалуйста ответом.
                      DIR300 NRU - жуткая вещь лучше остановиться на DIR320.
                      Если важно качество приема в среде с помехами то очень рекомендую вто это: TP-Link TL-WR542G 4x10/100Base-TX + 802.11g (до 54Mbit/s) + 1xWAN, eXtended Range - сама функция расширенной дальности работает на 5 с плюсом при этом может работать и как точка доступа и как приемник, позволяя через нее коннектиться к другим точкам, что очень важно.
                      PoE... на расстояние до 30 метров я такие вещи делал без всякого питания по Ethernet режешь стандартный питающий кабель и удлиняешь его посредством пары рук, термоусадки и паяльника :-) А ну да еще кусок провода нужен такого же формата как питающий :-) очень советую многожилку использовать, чтобы потом не бегать по чердакам и крышам (от жильцов в многоквартирных домах можно по шее схлопотать :-) и попасть на ремонт крыши. Благо сейчас проблем с приобретением 20-30м многожильного электрического кабеля не должно возникнуть.
