Принт-Сервер
    Принт-Сервер
    Помогите настроить.
    Делаю все как в книге, уже и в нете нашол НЕПОЛУЧАЕТСЯ.
    В сети принтсервер виден виден принтер виртуальный а печати нету, да и еще на понеле сервака на светится индикатор что подключили через юизби принтер.
    вообще всё мега понятно
    у тебя тупа не работает ничаво
    ага
    так панятна
    Другими словами нужно :
    1 модель принтсервера
    2 модель принтера
    3 операционная система на компьютере
      Для начала подключите принтер локально, расшарьте его и попробуйте из локалки что нить распечатать. А дальше уже капать в сторону принтсервера..
        Есть такие принт-сервера, например длинк 301, что лучше бы их вообще не было. Глюкалово страшное. Помучился с ним и в итоге отключил и забросил куда подальше.
          301 вообщето может работать если не вин принтер
          а вот 300 первых ревизий вообще ни с чем не работает больше часа
          тупо виснет
          по этому все зависит от конкретной модели, но топик стартеру на это пофиг, один раз отписался и исчез
          если не появится удалю нафиг
            Сервер DP-G321, Винда ХР
              ну а принтер то какой
                принтер HP 1020, Canon MF 4018
                  оба должны работать
                  на принт сервере прошивку обнови
                  и проверь на компе чтобы сеть работала
                  устанавливай по инструкции
                    Прошивку обновил все делаю по инструкции а все равно не работает.
                      чини кампутеры
                      либо меняй по гарантии
