Перегиб кабеля на Radial RAS-15W-90
    Такая ситуация, закупили 20 антенн Radial RAS-15W-90 (документация прилагается к посту). Распаковав антенны, обнаружили на кабелях наклейки с надписью предостерегаюшей о перегибе кабеля в месте входа в антенну. Собственно учли это, но при тестирования антенны, многочисленных подключений/отключений антенны от фидера, обнаружили что кабель очень легко стал перегибаться в этом месте, и появился характерный хруст, не иначе как центральная жила лопнула.
    Сегодня разобрал расклеил антенну, кожух сидел лишь на герметике, скачал документацию по кабелю (прилагается к посту), в голову пришла мысль, укоротить кабель так, чтобы из корпуса антенны торчал лишь конектор. 4 см кабеля после конектора усажены в термоусадку и кабель в этом месте очень НЕгибкий, то что надо. Какие есть мысли по этому поводу, какие могут быть последствия?
    Последний раз редактировалось J.Forfun; 12.07.2010, 07:21.
    впаяй его акуратно, как было, и последствий быть не должно.
      Я тоже так предполагаю, просто решил перестраховаться, ибо надо переделывать 20 таких антенок, дабы не было проблем в будущем, а то кабель больно недолговечный.
        Сообщение от N4cer Посмотреть сообщение
        а ты их поставь и не дёргай, и будет гуд.
