Вопрос по совместимости оборудования и пару технических вопросов
    Доброго времени суток. Возник такой вопрос по совместимости оборудования Wi-Fi. Есть направленные антенны D-Link ANT24-2100 коэффициент усиления 21 db, в качестве точек доступа планируется взять оборудование Cisco конкретную модель пока сказать не могу, сверху еще не определились, известно только, что по идее данная точка должна довать линк на 35 км. Вопрос в том, насколько эти антенны хороши, и будет ли оборудование Cisco дружить с ними, сможет ли работать эта связка в непрямой видимости с преградами лесополосы и на сколько сильно на практике зеленые насождения ослабляют сигнал? В зоне где планируется разместить сеть нет сильных вч помех - степи и лесополосы. Линк нужен на растоянии 7 км.
    ...но эт ты уже загнул что 21 дби! если нужен линк то сделай на узьконаправленных антеннах - сетках или офсетка+биквад! (если и поставил коллинеар то ловить его нужно тоже узьконаправленными антенами на таком расстоянии!
      Ну вообщето, это антены в принципе и есть узконаправленные у них по горизонту если память не изменяет угол всего в 8 градусов. А усиление заявленно производителем
        Сообщение от HotMax Посмотреть сообщение
        Вопрос в том, насколько эти антенны хороши, и будет ли оборудование Cisco дружить с ними, сможет ли работать эта связка в непрямой видимости с преградами лесополосы и на сколько сильно на практике зеленые насождения ослабляют сигнал? .
        На практике зеленые насаждения убивают сигнал наглухо. Дело не сколько в листьях, а в содержащемся в них диводорода монооксида. Он то и не пропускает СВЧ. Сигнал должен идти поверх всех насаждений.
        Последний раз редактировалось gess; 27.07.2010, 17:45. Причина: орфография
          Правильнее будит Дигидрогена монооксид , хотя диводорода монооксида звучит более страшнее.
            Дигидрогена_монооксид - долго ржал :)
            А по теме - ставить офсеты 1.2-2 м. и к ним облучатели соответственно. При наличии видимости может все и получится. См. другие темы о дальних линках.
              Насчет офсетов надо почитать. А кто нибудь вообще пользовался антенами D-Link ANT24-2100, как они вообще себя показывают?
              Непосредствено про антенны
              Последний раз редактировалось HotMax; 28.07.2010, 09:14.
                Обыкновенная антенна, ни лучше - ни хуже Бестеровских, около 20 дБи даст. 7км пробьёт уверенно при наличии прямой видимости.
