Расстояние (сигнала нет вообще)
    Господа, подскажите пожалуйста...
    дома сигнала ёты нет вообще. Сигнал появляется только если отъехать на машине 3 км.
    Есть ли шанс получить нормальный интернет? И какой антенны будет достаточно?
    Никто не скажет, нужно пробывать
      Я понимаю, что очень много зависит от конкретных условий.
      Хочется узнать реальные способности антенн.
      Поделитесь своими рекордами и полученными результатами.
        Антенна не чудо,она просто увеличит сигнал на величину ,указанную в PDF по сравнению с диполем.Но чтобы его увеличить ,нужно,чтобы хоть какая то напряжённость поля от соты была в месте установки антенны,иначе антенна бесполезна.
          вот как раз всплыл вопрос по теме :расстояние
          подскажите как поступить в такой ситуации:
          хочу с другом сделать сеть как бы просто поиграть ну или инет ему дать на пару деньков.растояние между нами где то метров так с 100-150!
          у меня имеется роутер D-link dir300,у него просто ноутбук со встроенным вайфай адаптером!!
          вот собстно вопрос:-как до него добить сигнал из моего роутера?
          ну так добить что бы ему не пришлось нечего покупать (как просто увеличить покрытие точки доступа?)?
          извиняюсь если не туда запостил..
            почти никак
              почти никак
              а если воспользоватся ручками и к роутеру прикрутить антену какую нибудь?например даже тот же хеликс.?
                точно никак, у хеликса поляризация круговая.
                а вот 4 метровую тарель с соседней темы...
                  о_О ого так эт же всего лиш 130 метров этож мало!неужели роутер такой слабый?
                    а вы сквозь алюминиевую фольгу смотреть можете, толщина то всего 0.01мм
                    неужели у вас такое плохое зрение,..
                      ну это верно:sorry:
                      что тогда посоветуете для того что бы добить сигнал?
                      что надо купить для этого!
                      (имеется адаптер alfa AWUS036H)
                        Не знаю, как у вас, но у меня нетбук "видит" мой DIR-300 с штатной антенной, установленный на окне с расстояния 220 метров, правда подключится не может, попробую сгородить баночную антенну, что получится - отпишусь.
                          Вы думаете, что купив "телескоп" начнете видеть сквозь препятствие?
                          Для связи необходимое условие - это прямая оптическая видимость, без любых оговорок.
                          за исключением случаев переотражения
