Выкинув роутер на улицу не получил существенных изменений, но похоже UVE оказался ультра прав. Удалось найти точку, в которой антенна работает при закрытом окне, но гонит при открытом) Только у левой стенки окна почему-то все-равно не работает(. А так большое спасибо UVE и всем остальным за рассмотрение моего вопроса.
BiQuad и пластиковое окно?
Сообщение от gumeas Посмотреть сообщениеВыкинув роутер на улицу не получил существенных изменений, но похоже UVE оказался ультра прав. Удалось найти точку, в которой антенна работает при закрытом окне, но гонит при открытом) Только у левой стенки окна почему-то все-равно не работает(. А так большое спасибо UVE и всем остальным за рассмотрение моего вопроса.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Вообще говоря, чертовщина какая-то! С кабелем точно все в порядке негде ему заламываться) Что касается подвинуть антенну на 6 сантиметров( влево/вправо) это имеет результат, но сигнал всё-равно при закрытом окне очень плохой.
Смена канала по сути дела ничего не изменила.Последний раз редактировалось gumeas; 06.09.2010, 21:05.
Прикрепите к рефлектору доп.прямоугольники из жести,направлены вперёд под 45 градусов к плоскости рефлектора .Длинной по12 см(ширина по размеру рефлектора).Похоже на "полуразвалившуюся коробку"(термин К.П.Харченко).Эта доработка раза в два(3 дБ) увеличит усиление антенны и подавит боковые лепестки ДН(т.е.избавит от влияния окна).
Ахахахах, ответ был найден методом математического тыка! Толкового объяснения я не вижу. Значит двигал антенну за окном и случайно задел сам роутер...и как все заработало, мощность сигнала до 30 db поднялась! Я сразу не понял в чем дело...потом взял и подвинул роутер ровненько, по фэншую...и сигнал исчез совсем. Экспериментально найдено было положение в котором сигнал наилучший, поворот роутера составил примерно 180 градусов) Господа форумчане, лично по-моему это какой-то бред! Может действительно кабель чуток бракованный...
Ах да, я еще канал сменил...
