140 метров деревья
Эта тема закрыта.
    Сообщение от lectr0luxe Посмотреть сообщение
    Возможно ли пробить деревья с помощю мощных антенн?
    :haha:
    Антенны погнутся,а бензопила "Дружба" - нет!
      lectr0luxe Вы решили что для ваших 140 метров одной темы мало? Объединяю темы, потому что одна продолжение другой.
        Возможно ли пробить деревья 140м с помощю мощных антенн?
        На 2,4 ГГц можно достаточно легко. Например с помощью Bester Polyaris или Bester Parabolic. Но мощности самих свистков может не хватить, да и геморрой будет с подключением внешней антенны к свистку.
        Если бы не было деревьев, то на свистках можно было бы довольно просто сделать: поместить его в фокус тарелки 55 см или решётки ММДС. Но если у вас 140 м деревьев, тут можно только одно посоветовать на 100%: это антенна Bester Polyaris (Parabolic) + D-Link DWL 2100 с каждой стороны. Разместить всё на внешних стенах домов. Тогда работать будет точно.
        RK3DDK :)
          Ну значит пилить их эти деревья на дрова =D
            _q6_ спасибо модератор)))
              Менты поймают скажут вы чё тут делаете =D а мы скажем на дрова назиму))))
                Чел,а как насчет фотографий местности? Гугл хотя-бы?
                  Не вопрос, Google Earth:
                  Видете? 2 ряда деревьев!!!
                  Дело в том что я на 1 этаже живу а он на 4. Если к обычной TP-Link я приделал удлинитель (кое-как коннекторы SMA по городу нашел), там заводская антенна 2 децибела стала ловить по 11 сетей если раньше просто в сетевушку вкручивал - мешала бетонная стена максимум 2 ловило. То к USB Acorp я не знаю что приделать как распаял похимичел с ней, потом на место все вернул она хуже ловить стала, есть интересный вариант http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad2.shtml почти все собрал. Хотя лучше чтобы и в другом месте тоже стояла обычная сетевушка с коннекторами и через такой же удлинитель работала.
                  Чуть позже фотки скину всей системы)))
                    Ваши два ряда можете рассматривать как сплошной лес.
                      Скоро листья опадут и всёравно помеха сигналу будет?
                        Меньшая помеха будет, но скорее всего ее хватит, чтобы убить линк. Да и весной весело будет, даже если и будет линк. В вашем случае 3 выхода:
                        1) У вас и у друга точки дома, от них кабель до крыш, на конце антенны.
                        2) 2 усб wifi, от них так же кабель до антенн на 5ом этаже\крыше.
                        3) В компах pci wifi карточки, остальное как и выше.
                        В общем ищите прямую видимость, если хотите стабильную связь...
                          Такую дистанцию должно пробить двумя биквадами за окошком, подключенными к любой "шняге", даже к свистку!
                          Господи, 120 метров, а базару развезли... Фактически пробивать то 5-6 деревьев надо.
                            в точку.
                            Единственное добавлю от себя, не биквадратом, а Бестером и антенну на крышу, пусть это и будет 15м кабеля, но кабель проще "пробить" чем деревья. Примерно в кабеле должно остаться в сумме с обоих сторон порядка 8-10дБ если использовать кабель rg-58 a/u (не C/U) что для такого расстояния не будет катострофой
                            p.s. обычно деревья на уровне 4-5 этажа. крыша должны быть выше деревьев.
                              оптику тогда уж советуйте!
                              дорогой ваш вариант, я сомневаюсь что на свистках и биквадах не будет работать.
                              купите 2 юсб удлиннителя, так чтобы свисток иможно было дотянуть до окна или вывести на улицу. ещё нежен метр медного кабеля 2.5 кв.мм. метр тонкого коаксиального кабеля. кусочком коаксиального кабеля соединить свисток с антенной- двойным квадратом, кусочек сантиметров 10, тк свисток на обратной стороне рефлектора антенны.
                                Позволю себе возразить: судя по фото деревья не слабые и явно на пути линка их не 5-6, а поболее. А если учесть возможные будущие проблемы в виде снега, дождя, мокрых листьев и тд.... Попробовать, конечно, можно, но я бы сразу делал нормально.
