Клиент не подключаеться к точке доступа
    Здравствуйте.проблема в следующем:не могу подключиться к точке доступа. Расстояние между домами метров 600.прямая видимость есть. В одном доме стоит маршрутизатор tp link wr 741 nd к нему подключена точка доступа tp link wa 701 nd выведена на мачту и к ней подключена антена биквадрат. С другой стороны адаптер d link dwa 126 c антеной банкой. В висте родной утилитой адаптер показывает сигнал 5%(то пропадает то появляеться) не соеденяеться. ради интереса поставил хр там этой же утилитой показывает стабильно 45-50% и сигнал постоянный, но всеровно не подключаеться. Подскажите пожалуйста что может быть?
    Сообщение от vitek42kem Посмотреть сообщение
    Не хватает сигнала. Попробуйте вблизи, если завяжется то вам нужно улучшать антенно-фидерное хозяйство.
      А каким образом нужно улутшать антенно-фидерное хозяйство? можно поподробнее?
        Для начала попробуйте завязать вблизи. Если вяжется то тогда: выбросить банку на помойку, после чего качественно и акуратно зделать биквадрат с пигтейлом не длинее 30-60см и обязательно с 50 Омного кабеля.
          спасибо! Буду пробовать.
            а какой конкретной марки кабель? Посоветуйте пожалуйста.
              Если пигтейл планируется не длинее 30-60см то подойдет любой 50омный кабель, а вот если длинее то желательно ставить качественный.
                настроил точу доступа на режим g only связался. Но половина пакетов теряеться.
