tp-link tl-ant2408c - дипольная антенна 2,4ГГц. Правда, что ее усиление 8dBi?
Эта тема закрыта.
    Уважаемые, кто из вас использовал/тестировал антенну tp-link tl-ant2408c?
    у нее действительно коэф. усиления 8 Дби?
    относительно дешевая антенна хttp://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=120542, хочу усилить сигнал от роутера D-link dir300NRU (у него штатная антенна 2 Дби, действительно сигнал усилится в 4 раза?
    Последний раз редактировалось VBM; 27.10.2010, 09:37. Причина: опечатка
    вопрос аля реклама, это не диполь
    это коллинеар
    усиление от 0 до 8 дби в теории
    на практике никто не знает, качество может быть любым
      вопрос аля реклама,
      нет, я пришел к выводу, что купить проще, чем изготовить, (как по времени, так и по качеству)
      это не диполь, это коллинеар
      Спасибо не, знал.
      а вот это самое интересное. У меня нет оборудования, чтобы проверить, антенна дешевая, может кто померил ее коэффициент усиления.
      Есть методика как сравнить коэффициент усиления штатной антенны Dir-300NRU 2Дби и приобретенную?
      Есть еще ноутбук с модулем wi-fi. Могу скачать и поставить какую-нибудь программу (правда из ОС только Win XP)
      Последний раз редактировалось art; 26.10.2010, 22:21. Причина: г.о.
        спасибо всем за многочисленные советы:yahoo:
        приобрел антенну tp-link tl-ant2408c. Решил померить ее коэффициент усиления.
        оборудование
        1.wi-fi адаптер ноутбука samsung R520, ОС winXP ,
        2.роутер d-link dir300nru с комплектной антенной с усилением 2 dBi и антенна tp-link tl-ant2408c с усилением, заявленным производителем в 8 dBi
        3.Xirrus wi-fi inspector v.1.2.0 (софт, который измерял уровень сигнала на ноутбуке в dBm).
        методика:
        Ноутбук устанавливался в точке измерения. В программе Xirrus wi-fi inspector v.1.2.0 фиксировался уровень мощности сигнала от одной, а потом от другой антенны.
        Мощность сигнала роутера через вебинтерфейс была уменьшена со 100% до 12,5%, чтобы уменьшить уровень сигнала через несколько стен по показаниям в строенного в windows XP детектора уровня сигнала.
        результаты
        измерение мощности сигнала от антенны с КУ 2 2 dBi и tp-link tl-ant2408c
        около антенны 25-26dBm 22-24dBm
        через несколько стен (дранка) 66-65dBm 62-63dBm
        итого приобретенная коллинеарная антенна имеет коэффициент усиления порядка 5-6dBi, т.е. я так понял КУ выше в 2 раза.
        Могут спецы сказать правильные ли выводы?
        Последний раз редактировалось art; 31.10.2010, 21:32. Причина: редактирование методики
          Нет не правильные! Очень не корректное сравнение.Так усиление антенны не измеряют. Надо было хотяб на открытом пространстве и в прямой видимости на бОльшем расстоянии.
            Чуть конкретнее можно? насколько должен упасть уровень сигнала/на каком расстоянии?
            в прямой видимости было измерение, прямо у точки доступа - положение устройств было одинаковое.
            PS вероятно на большом расстоянии сигнал будет плавать больше.
            можно измерять в условиях прямой видимость, но через стекло? или набо обязательно открывать окно?
              или дайте ссылку на какие-нибудь методические указания\учебные пособия\книги
                Для начала воспользуйтесь поиском по форуму, всё это уже обсасывалось не однократно.
                Искать самому, а Вам подносить на блюдечке - нет времени!
