TP-Link TL-WN7200ND
    Есть у меня данный девайс, по началу был разочарован, но вчера все поменялось :-).
    Прикрутил новый драйвер с патчами и теперь можно поднять мощьность до 30dbm(1W аналог альфы :-) ). Иньекция работает, проверил работу драйвера на WEP и WPA. Если кому интересно пишите скину драйвер и патчи.
    К стате да у этого девайса есть прикол что может не показывать сети решается отключением вайфая в вмваре и переключить в другое юсб гнездо.
      У кого есть драйвер с патчами, чтобы поднять мощность до 30dbm на WN7200ND скиньте в личку, либо дайте ссылки. Заранее благодарен!
        _ttp://upload.com.ua/get/902325713/LINUX_BT4RC2.zip
        TX.C нужно заменить вручную
          Смотрю есть проблемы с скачиванием
          _ttp://turbobit.net/rhi4s7txfwzo.html
          _ttp://rapidshare.com/files/446252901/LINUX_BT4RC2.zip
          Да если кому интересно то драйвер под винды лучше ставить вот этот:
          _ttp://rapidshare.com/files/446253047/WHQL_OmniPeek_RT2870V1.4.0.16.zip
          С ним проги WildPackets OmniPeek и Wireshark работаеют
            Как в ручную установить драйвер в BackTrack 4 R2?
            Я так и не понял работает данный(TL-WN7200ND ) адаптер в BackTrack 4 R2 ?
            Стоит его покупать ?
              Сообщение от ASergeevich Посмотреть сообщение
              _ttp://www.ibeini.com/index.htm
              _ttp://www.ibeini.com/changelog.htm
              по второй ссылке внимательно втыкать где слова RT3070 - это чипсет у свистка TL-WN7200ND.
              P.S.
              Сегодня взял себе такой для тестов.
              на BT2-R2 завёлся сразу .
              root@bt:~# lsusb
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 09da:024f A4 Tech Co., Ltd RF Receiver and G6-20D Wireless Optical Mouse
              Bus 001 Device 007: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
              Bus 001 Device 003: ID 058f:6335 Alcor Micro Corp. SD/MMC Card Reader
              Bus 001 Device 004: ID 13d3:5119 IMC Networks
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Airodump-ng видит. Aireplay-ng по ключу "-9" делает тест инъекции.
              Последний раз редактировалось Akson; 02.03.2011, 14:27.
                Сообщение от x3mall Посмотреть сообщение
                Как вставлять Драйвер в ВT4 ?
                  Сообщение от Akson Посмотреть сообщение
                  Не знаком с Beini. Есть может руководство какое то? Как туда добавлять свои словари?
                    :rtfm:
                    _ttp://www.backtrack-linux.org/wiki/index.php/Wireless_Drivers
                    Tested and working cards
                    We were able to test the following cards. Note that "passed" means "passed an aireplay -9" injection test.
                    AWUS036NH (Ralink RT2870/3070) - using the mac80211 rt2x00usb drivers - passed
                    Rockland N3 - (Ralink RT2870/3070) - using the mac80211 rt2x00usb drivers -passed
                    Чипсет тот же.
                    про драйвера на 1ватт - потом если погорит ваш адаптер не жалуйтесь что вас не предупредили.
                      Прикольно :)))))
                      короче адаптер TP-link TL-WN7200ND ---это один в один AWUS036NH :)
                      поставил дрова с сайта AWUS. Всё завелось сразу все увиделось даже утилитка настройки сетей одинакова :)))
                      Кстати утилитка настроек сети от AWUS будет получше и пофункциональнее чем родная от tp-link.
                      качать тут : _ttp://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptdetail.phtml?Part=AWUS036NH
                      Последний раз редактировалось Akson; 05.03.2011, 03:55.
                        Купил сей девайс, поставил на подоконник антенку (9 этаж).
                        С десяток сетей видит!!!
                        Сегодня купил разъём (еле нашёл) вечером буду "консервную банку" запускать.
                        Кто уже пробовал, подскажите, улучшится ли сигнал ???
                        Но CommView for WiFi версия 6 не видит мой адаптер хоть тресни...
                        Подскажите, пожалуйста, как быть???
                        Может драйвер где-то отдельно есть???
                        Я скачал эту прогу с оф. сайта, но когда натравливаю на драйвер, который она же сама и ставит в Програм Файлс, в ответ нет...
                        Помогите, пожалуйста....
                          _ttp://www.tamos.ru/products/commwifi/technotes.php
                          Драйверы этих адаптеров показывают неверный уровень сигнала (всегда один и тот же для всех пакетов) и неверную скорость передачи пакетов. Кроме того, в пакетах содержатся некорректные FCS-значения, поэтому отличить поврежденные и нормальные пакеты невозможно. Эти дефекты делают данные адаптеры непригодными для каких-либо серьезных задач мониторинга и анализа.
                          Поддерживаются только в операционных системах Windows Vista, Windows 2008 и Windows 7.
                          Использование packet injection посредством генератора пакетов невозможно.
                          Уровень шума недоступен.
                          При мониторинге сетей стандарта 802.11n перехват пакетов, посланных в режиме связки каналов (channel bonding) 40 МГц, невозможен. Это ошибка в драйвере адаптера, и мы не можем на нее повлиять.
                            AKSON спасибо!
                            Но на оф. сайте TP-Link есть ссылки на 3 архива драйверов...
                            Скажите, пожалуйста, какой из них лучше использовать: самый последний, средний или самый старый ???
                            И всё же почему в моём случае CommView for WiFi (версия 6) не видит адаптер ??? Можно ли поправить это ???
                            Ещё искал утилитку от AWUS036NH на их оф. сайте... но не увидел...
                            Утилита там одна лежит или она в драйвер встроена ???
                            Можно попросить ссылку на неё, пожалуйста????
                            P.S. Хотя кажется это из-за моей Винды ХР...
                            Прав ли я ???
                            P.P.S. Подскажите, пожалуйста, ссылку на beini (какая последняя версия?), что-то не нашёл поиском... Будет ли она на этом адапторе работать ???
                            Пытаюсь с оф. сайта качать... предлагают скачать "4shared_Desktop_3.3.4.exe"... а вроде же образ должен быть ??? ISO после точки???
                            В чём я "торможу" ??? :-)))
                            Последний раз редактировалось Eduardf2000; 15.03.2011, 10:47. Причина: дополнение
                              TP-link качал самую свежую , потом удалил после утилиты AWUS
                              внизу на странице тыкать на ссылку где XP
                              30 мегов утилитка , при установке спросит что ты хочешь, только драйвер ставить или вместе с утилитой конфигурации.
                              у меня ASUS 1005p с WinXP sp3 ,все сразу встало и заработало.
                              Beini - выше тему смотри , я давал ссылки, пост №23
                              CommView for WiFi - разработчики как я понял сами ищут/делают драйвер для железок к своей программе.
                                Сообщение от Eduardf2000 Посмотреть сообщение
                                AKSON спасибо!
                                не тормозишь, тебя разводят а ты сопротивляешься, внимательно смотри.
                                Ты жмешь на зеленую ссылку, надо левее её, синяя скачать. проявиться страница и время тикает , после тиканья на кругом будет надпись "скачать файл" ВВЕРХУ а не справа или слева
