Проблема с DWL 2100 AP
    Проблема в следующем: к точке DWL 2100 AP подключен свитч к которому присоединены два компа, и постоянно обрывается связь от компа к точке по кабелю(длина кабеля 6-7 м), пинги не стабильны - превышен интервал ожидания для запроса, через минуту-полтора опять таже картина.точка прошита самой последней прошивкой.В блу бокс прошить не выйдет потомушто отдаленная точка тоже имеет прошивку 2.50, но ее поменять я не могу. Точка и комп подключены к разным источникам питания. Было замечено: я подключал точку напрямую к компу штатным синим патчкордом(1 м) - связь идеальна, обрывов пингов не было.как только подключаю длинный патчкорд - обрывы.патчкорд проверял сетевым тестером - обрывов нет.полтергейст какой то - не могу понять.Помогите пожалуйста.может кто то сталкивался с подобными случаями.
    Сколько точек подключено к точке???
      на точке прописана по мас адресу только одна отдаленная точка, но связь между ними стабильна, проверял.
        думал может проблема в напряжении но уже пробовал подключать в ету самую 220 где стабильно работала с маленьким патчкордом - результат тот же.
          Если при коротком шнурке все ОК, а при длинном обрывы - это питание
            блок питания самой точки?как проверить?он залит
              заменить
                заменю сегодня и отпишушь
