Очень нужно увеличить сигнал на 600м.
    Здравствуйте! Очень нужен совет.
    Дома стоит роутер D-link 300, скорость инета 2 мегабита.
    В 600 метрах находится офис с 1 компом и сетевой картой wi fi.
    Между домом и офисом есть 2 пятиэтажки.
    Подскажите пожалуйста, какую антенну (желательно D-link) приобрести чтобы покрыть это расстояние. Или дайте ссылку на страничку с советом по изготовлению антенны в дом. условиях.
    Заранее большое спасибо!
    Вот как это выглядет на карте:
      Скорость могу увеличить до 8 мегабит
        д-линк параболик 12 метров диаметром
          Сообщение от vmvperm Посмотреть сообщение
          Даже и не пытайся!
            Сообщение от neevgen Посмотреть сообщение
            Даже и не пытайся!
            ну почему же вы так категоричны? если купить 2 антенны д-линк параболик-12, то есть шанс.
              Прямая видимость есть ? Судя по карте нет. Ставьте на 46ой пятиэтажке ретранслятор...
                ну вот человек хотяб назвал этажность своих зданий
                  "д-линк параболик-12" - можно оригинальное название?
                  Спасибо за совет!
                    или это 12 db?
                      ды шучу я, это 12 метров диаметр антенны.
                      вам просто нужно прямой видимости добиться или ретранслятор ставить.
                        неужели даже ни как не получится? ведь есть же какие то внешние мощные антенны....
                        посоветуйте что-нибудь плиз...
                          Антенны нужны однозначно внешние, но, для wifi наличие прямой видимости - необходимое условие для стабильного линка. В вашем случае либо делать мачты (обеспечивать прямую видимость), либо делать репитер через 46ую пятиэтажку...
                            а если я в своём доме на чердаке антену внешнюю поставлю? тогда получится? у нас дом 5 этажей.
                              с этого надо было начинать. только антенну не на цердаке, а на крыше. залезте посмотрите прямую видимость.
