Dir-300 dd-wrt загрузка проца
    Прошил dir-300 dd-wrt. Сначала загрузка процессора в статусе роутера была примерно 10 %, а сейчас все время 100 %, это нормально? что делать?
    подключен только 1 ноут.
      Скинуть настройки и по новой настроить для начала.
        скинул настройки, загрузка проца 1 - 10 %, может ли быть при включении UPnP растет загрузка проца?
          да, это UPnP грузит проц походу. настраивать uTorrent через Port Forward не хочется -_- Что делать? пока настроил через Port Forward.
            Сообщение от melomel Посмотреть сообщение
            настрой DMZ на свой ноут
              не хотел связываться с DMZ и Port Forward, т.к. бывает юзаю другой ноут и что б с него шла раздача. Интересно , это только у меня так - при включенном UPnP загрузка на 100%?
