Тестирование сигнала
    Здравствуйте. Пишу диплом на тему объединения двух компьютерных сетей на основе технологии радиодоступа.
    У меня 2 здания, расстояние между ними 5 км, объединяю их с помощью точек доступа DWL-2100AP и антенн ANT24-2100.
    Без разницы, если они на таком расстоянии работать не будут, комиссия все равно не в курсе этого.
    Как бы точки с антеннами соединил, оборудование настроил, теперь нужно протестировать качество сигнала и скорость между ними.
    У меня все вымышленное.
    Может у кого-то организована беспроводная связь между зданиями, был бы примного благодарен, если бы выложили скрины с описанием что и как.
    Защита через неделю, диплом еще не готов :sorry:
    Коэф. усиления антенн пиши 20 дБ.
    Уровень шума пиши -96 дБ.
    При мощности 125 мВт,
    Сигнал будет -73 дБ, скорость 18 мбит. :derisive: :derisive: :derisive: :derisive: :haha: :haha:
    RK3DDK :)
      Спасибо, но мне бы по подробнее описать само тестирование, с помощью чего производилось, скрины.
        iperf можешь описать
          http://habrahabr.ru/blogs/personal/98633/
            а вообще для меня один из показателей надёжности линка - пинг размером 65000 байт.
            Если все нормально - то пинг будет здоровенный но стабильный, если не нормально - вы его вообще не увидете.
