Как влияет толщина проволки на усиление?
    Можно ли использовать 5 мм медную проволку без термоусадки?
    Можно, но на усиление это не влияет.
      Можно.
      Вот только для чего ?
      RK3DDK :)
        А, простите, вы о чём???
          Да о биквадрате из прута 16-ки
            :haha: тогда уж надежней из арматуры для фундамента. Сварил и забыл...
              Аааааа...
              Да, посеребрить арматуру 10ку будет покруче!
                из арматуры тема для биквадрата, только вот под диапазон ТВ вещания (~10см сторона)
                Надо будет попробывать )))
                Давно хочу нормальную антенну сделать на ТВ, а денег жалко.
                  Арматура -- прошлый век. Я видел недавно новую разработку: антенна из струи воды ! Снизу насос, форсунка и согласование. Правда пока только штыревые получаются. Но можно, конечно и фантазию подключить ... :)
                  Зато в резонанс теперь можно не кондёрчиком подстраивать, а с помощью вЕнтиля. :)
                  RK3DDK :)
                    А зимой с помощью топора
                      +1
                        Гламурненько так будет мачта выглядеть с фонтаном наверху.
                          Так вся фишка в том, что зимой будет происходить самоудлинение мачты!:yes:
                          Струя будет на лету замерзать! Круто!
                            То есть длина мачты будет пряма пропорциональна мощности насоса, подающего воду ? Жеееесть...
                              Зимой придётся добавлять соль ... :)
                              RK3DDK :)
